3 750 сообщений в этой теме
Значит Вы молодец! : ))
А у нас так до сих пор есть мойки, которые считают, что густой -это показаталь качества и чем гуще, тем расход меньше.
Практика показывает обратное)))
Тема вроде про химию, вставлю свои 5 копеек:
Бергер хелл фаер - на мой дилетантский взгляд моет хорошо, использовал через насос дозатор настроенный на 2.5% много или мало не знаю.
Добрый день! 2,5% это не много и не мало, это ровно столько, сколько нами заявлено для данного шампуня.
Borger Hell Fire уверенно работает при разведении 1к100 частям воды. Большинство дозатронов поддерживают диапазон от 0.5 до 4%. То есть, позволяют разводить от 1:25 до 1:200.
Пересчитывается очень просто: имеем шаг на дозатроне в 0,5%. Каждый шаг соотвествует разведению 1:25.
Получаем: 4%-1:25; 3,5%-1:50; 3%-1:75; 2,5%-1:100; 2%-1:125; 1,5%-1:150; 1%-1:175; 0,5%-1:200.
Мне кажется, что математика какая-то странная?
P.S.
"Семью восемь сколько будет?
А мы покупаем или продаём?" :)
P.S.
Мы - продаём конечно! :)
Обычно никто не персчитывает промежуточные значения. )))
Ну, а если серьёзно, то 1к40 - очень жирно для Hell Fire, если выставить меньше, мыть будет так же хорошо, а расход уменьшится.
а на сайте вашем указано что продаете и производите?? так все же где ссуть?)
Можете ещё формул накидать, вдруг пригодятся.
Рецептуры : ПКФ ЭЛИХИМ
Шампунь:"PRIME"
1.Прайм-«ACTIVE FOAM PRIME»: 22 кг не разбавленного шампуня.
2. Соло-«ACTIVE FOAM SOLO»: 14.5 кг шампуня + 7.5 кг воды из- под крана перемешивается в канистре трубой из пластика.
3. Хит-«ACTIVE FOAM HIT»: 12 кг шампуня + 11 кг воды из-под крана .
Шампунь:"PRIME"
Вода: 680 л.
Натрий едкий (сода каустическая) -74 кг.
Лауретсульфат натрия -110 кг.
Хеллан KW1000(OЭДФK)- 62,5 кг.
Dissolvine Na (Трилон-Б) -31,2 кг
Еуроксид СРО - 27,5 кг
Бутилцеллозольв - 11 кг.
Рецептура:«ACTIVE FOAM ETALON»
«ACTIVE FOAM EFFECT» 14,7 кг шампуня + 7.5 кг воды из-под крана.
Вода:690 л.
Натрий едкий (сода каустическая)- 75 кг.
Лауретсульфат натрия - 70 кг.
Хеллан KW1000(OЭДФK) - 62,5 кг.
Dissolvine Na (Трилон-Б) - 50 кг.
АПГ-200 -25 кг.
АПГ-100 -25 кг.
Еуроксид СРО -55 кг.
Бутилцеллозольв -20 кг.
Мотор это вообще универсальное средство :1. «ENGINE CLEANER»-оригинал не бадяжится; 2.«MOTOR CLEANER»-бадяжится с водой. 3. «ACTIVE FOAM CARGO» 4. «MOSQUITOS CLEANER» -одна варка четыре средства.
Motor
Вода – 670л.
Каустик -75 кг.
Лаурет сульфат натрия - 70 кг.
ОЭДФК- 50.кг
ТРИЛОН-Б -37,5 кг.
Еуроксид СРО-30 кг.
АПГ 101-32 кг.
Лаурет 7-17,5 кг.
БЦ-20кг.
Краситель
Воск: Воск мешается в бочке - получаем «COLD WAX», разбавляем с водой и получаем «RED WAX» (3,5 кг воска 1,5 кг воды) и антидождь тоже воск.
Вода: 70 литров.
Уксусная кислота ледяная -1 кг.
Спирт изопропиловый -20 кг.
Baysilone -5 кг.
Поверхностно-активное вещество Berol 226 -5 кг.
Отдушка Bubble Gum - 0,3 кг.
Изменено пользователем FOAM
Шампунь:"PRIME"
Шампунь:"PRIME"
Вода: 680 л.
Вода:690 л.
АПГ-200 -25 кг.
АПГ-100 -25 кг.
Motor
Вода – 670л.
Каустик -75 кг.
ОЭДФК- 50.кг
ТРИЛОН-Б -37,5 кг.
Еуроксид СРО-30 кг.
АПГ 101-32 кг.
Лаурет 7-17,5 кг.
БЦ-20кг.
Краситель
Вода: 70 литров.
Baysilone -5 кг.
Что-то щелочи многовато)) или мне кажется?)))
7-7.5% ?
Нет, не думаю.
Можно даже поболее, тем более что, дальнейшее будет зависть от кислоты. :)
На соседнем форуме даже пишут, что средне нормльные рецептуры, т.ч. сохранил себе, чтобы были. :)
Изменено пользователем ПКФ ЭЛИХИМ
7-7.5% ?
Нет, не думаю.
от какой кислоты?
от какой кислоты?
В этих рецептурах назывется ОЭДФК.
Другое название - Кислота оксиэтилидендифосфоновая
7-7.5% ?
Нет, не думаю.
А где можно почитать про вашу химию? Ну, кроме как на этом форуме? На сайте вашем нету ничего похожего на бесконтакты. Может, есть другой сайт? Или я не там смотрю?
Добрый день.
Да, мы уже поняли, что этот форум иногда просто клондайк и какой то клад с "полезной" информацией о том, либо другом потребителе/производителе. :D
Наполнение сайта будет, предположительно, в начале февраля.
Пока же мы можем отправить Вам базовый прайс-лист по e-mail.
Если интересует, то отправьте нам запрос, приложив ваши реквизиты и контакты.
Они же, наверное, разведут ещё 1:50. Или мне кажется?
При такой рецептуре, как мне кажется, 1:6 - это предел.
Т.е. 1:60 через пеногенератор соответственно.
Я такими рецептурами баловался в начале 2011г, когда только начинал работать по этому направлению...
Подскажите, пожалуйста, в такого рода рецептурах имеет ли значение момент добавления бутилцеллозольва? Я имею ввиду, можно ли, если его нет, а хочется, просто подмешивать его во время приготовления рабочего раствора?
А смысл в течении всего процесса лить?
И вообще, я бы его на ИПС заменил.
Если его нет в рецептуре, а хочется, чтобы он был в рабочем растворе.
Ну если хочется, то добавьте в конце варки и будет Вам счастье. :)
Спасибо за рекомендацию. Но я не варю бесконтакты, поэтому спрашивал другое. Подожду, может быть cohiba ответит на мой вопрос.
А что он дает?
7-7.5% ?
Нет, не думаю.
Алексей ,сылочку не скинете на форум, где про эти рецептуры пишут и зачем вы их сохранили себе если они и так ваши с июня 2015г.
А что он дает?
Разжижает.
Отвечу, почему бы нет? Бутилгликоль является не только растворителем-вязкость он уменьшает менее эффективно чем изопропанол, главное его свойство-это коалесцент, поэтому именно его и производные (БДГА) используют в производстве ЛКМ.
Изопропанол не заменит БЦ как и наоборот. При всем при этом ИПС имеет гораздо более низкие значения температуры испарения, так что с пленки моющего ср-ва на поверхности лкп он уйдет быстро. Но однородные составы приготовить проще именно с ИПСом. т.к. БЦ имеет ограниченную растворимость в воде. Ипс ускоряет пенообразование составов на КПАВ, БЦ -делает пену менее ячеистой и более плотной.
Так что здесь на любителя...кому что...А подмешивать в любой момент можно...
P.S. Зашел на эту ветку совершенно случайно, так что если есть вопросы-стучите в личку, мол, вас там-то и там-то спрашивают...и если чем могу-помогу...
Изменено пользователем cohiba
Спасибо за консультацию.
P.S. Зашел на эту ветку совершенно случайно, так что если есть вопросы-стучите в личку, мол, вас там-то и там-то спрашивают...и если чем могу-помогу...,
Тут один из произвадителей писал, что бутилгликоль это редкостная отрава, даже ссылку кидал с описанием его воздействия на организм.
Если в ветку редко заходите, можно включить оповещение))
А если использовать вместо ИПСа и БЦ глицерин?
