114 сообщений в этой теме
Всем привет.Ждал заказанные детали. Вопрос по поз 14.Как ставить это кольцо с проточкой .Проточкой к голове или движку?Как говорил достался после шаловливых ручек.Старые стояли проточкой к голове.
4 минуты назад, Анджи сказал:
Правильно старые стояли. Проточкой во внутрь головки помпы. В эту проточку через сверлёное в "голове" отверстие (его видно), поступает вода с высоким давлением. Она смачивает область трения и обжимает сальник.
Спасибо .Прикинул новые ох и тяжело их будет впихнуть туда.На 1мм точно юбка шире.
10 часов назад, Анджи сказал:
Вставляете манжету одним краем в посадочное место. Берёте плоскую отвёртку, где жало пошире и поджимая край манжеты, большим пальцем поддавливаете вниз, в посадочное. Как только весь край манжеты заправится, она встанет наместо. Останется только поджать её до полной посадки. Только без фанатизма. Не сломайте палец ))))
17 часов назад, Анджи сказал:
С конусной оправкой вставляются без проблем. :D
9 минут назад, Msk-199 сказал:
Ну, там же не сервис. Аппарат вдруг не ожиданно свалился))) Ради одного сальника оправку покупать... она дороже всего комплекта уплотнений встанет)))
1 час назад, klin сказал:
Да это понятно, что тут только подручным способом.
Покупать оригинал смысла нет, обычная конусная втулка нечего особенного, токарь сделал за 15мин.
Спасибо за советы. Если бы занимался ремонтом профессионально сделал бы все оправки.
Всем привет.Кёрхер запустил.Всё работает отлично.Но для гаража не годится сильно жрёт воду.В канистрах не навозишь.Стоит без дела.
13 часов назад, Анджи сказал:
У меня знакомый собирает дождевую воду в 2 бочки по 100 л. Доволен как слон )
У меня этот вариант не прокатит скат на заднюю часть а там чужая територия. Или канистры или скважина.
Артикул для заказа упорного подшипника для 7/18-4М: 4.401-096.0, цена около 2700 р, вместо 15000 в сборе с косой шайбой. Устаревшие артикулы:4.120-190.0; 6.401-391.0
На моем было написано 6.401-391.0
Ого, а так можно было? По деталировке бъется только в сборе с косой шайбой за 15000р.
В 06.04.2018 в 09:33, -AB- сказал:
Есть вариант еще дешевле 51209/24F2, год назад ставил такой, у него одна шайба ДЦО 24 мм, вторая 45 мм, но сейчас не могу найти. Есть только 51209 (8209), где обе шай бы с ДЦО 45мм
Изменено пользователем tu2380
