elei23rus
Пенокомплект и Karcher 6.500
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Проблема! Искал но не нашел окончательных ответов!
При подключении пенокомплекта "Итальянского" к пистолету и нажатию на курок, начинается выключение-включения аппарата! и более сильная вибрация шланга высокого давления! С заводскими насадками работает отлично! Задолбало уже, нормально не помыть машину, только начинаешь распылять пену он выключается и сразу включается( Читал на форуме что можно поменять форсунку внутри пенокомплекта с диаметром на 1.4мм. и эта проблема из за нее! Подскажите, кто менял, и кто сталкивался с этой проблемой, продавец все грешит на сеть, хоть сеть и не из лучших но пробовал в нескольких местах уже! Керхер подсоединен к сети без удлинителя и берет воду из шланга 1/2 или 3/4 длиной 10-15м. от водопровода!
Здравствуйте!
В самом ПК стоит жиклер размером 1,25 он определяет давление 6 атмосфер,если увеличить размер
жиклера то Вы получите большой расход БК.А какое рабочее АВД давление выставлено на копье?
Какое давления не могу сказать, все в заводском исполнении, модель Karcher 6.500, пенокомплект Итальянский... Про увеличение диаметра до 1.4 написано в нескольких форумах но куму помогла так и не нашел! даже этот жиклер продается уже с 1.4 мм. вот номер жиклера 21.0226.51
Вполне возможно о причинах нужно спрашивать в сервисе,или узнайте кто еще рядом с Вами пользуется таким же инвентарем и АВД
В штатном копье аппарата стоит форсунка калибра 033, по диаметру около 1,1мм. В пенной насадке ставится 1, 25 мм или 1,4 мм. Вообще то всё должно работать. Есть подозрение что в форсунку пенной насадки что-то попало. Проток совсем не перекрыло, но очень заузило отверстие. От этого начинает срабатывать байпас и соответственно "старт-стоп".
Насадку разобрать, форсунку вывернуть и проверить чистоту отверстия.
я уже несколько пенокомплектов перепробовал( одинаково... не могло же везде что то попасть( почем еще решил попробовать просверлить толще отверстие так это на сайте по продаже этих форсунок
написано что увеличение диаметра до 1,4 уберет вибрацию шланга. Сегодня купил сверло 1,35-1,4, отдам токарю, пусть просверлит) посмотрим что получится)
Просверлил до отверстия 1,37 работает отлично, вибрация шланга ВД ушла. Как это сказалось на качестве пены, не могу сказать, еще не проверял. как проверю отпишусь!
ну и каков результат, стоит сверлить, у меня такой же аппарат и та же беда ...
Да! все ок! работает отлично, без сбоев! Пена густая, проблем нет!) Странно что продавцы не знают об этом(
