igor37
Karcher K.3.200
9 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивося,новый керхер,с утра решил опробовать,все работало,вечером перестал включаться,если нажимаю на курок на пистолете и включаю то работает,делаю остановку перестает работать пока не повторишь процедуру,что может быть?зарание благодарен.
Если вы с начала отпускаете курок пистолета, а после выключаете аппарат, не сбросив давление из РВД, то естественно аппарат после этого (при повороте ручки выключателя) он не включится, т.к. на ходится в режиме "стоп" из за запертого в РВД высоком давлении. Перед включением необходимо нажать на курок пистолета, сбросить давление и после этого включать.
А вообще, после выключения аппарата, надо обязательно с него сбрасывать высокое давление.
Вы не правельно поняли....во время мойки в режиме включен делаю паузу...тоесть отпускаю курок...то при по вторном нажатие, керхер не выходит из режима стоп не включаеться.
Извините, как написали, так и поняли ... :) Касаемо неисправности... клинит клапан "старт-стоп". Разобрать, почистить, смазать, собрать.
Такая же ситуация была, верно подмечено это клапан старт-стоп, на сервисе за 200 рублей почистили, смазали, теперь все ОК
Спасибо всем за помощь,так и есть все дело в клапане...
Привет Всем!
Вопрос не по теме, но все же:
Штекер какого стандарта у этого аппарата на шланге высокого давления: d9 или старый d10?
Какой шланг из этих подойдет?
У самого мойки под рукой нет. Подскажите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Styv
Привет Всем!
Заранее спасибо!
Судя по тому, что резиновое уплотнительное кольцо штуцера имеет диаметр 9,26 мм., штуцер шланга явно должен быть 9 мм.
Позвонил в эту фирму, сказали: если на пистолете кнопка, то это новая система, а если скоба, то старая.
На фото мойки, как у меня на пистолете нет кнопки, а есть скоба, которая фиксирует штуцер.
Я вот подумал, что может купить шланг с двумя гайками на концах? Так вроде будет универсальнее?
Поделитесь опытом, кто что посоветует: шланг гайка-штуцер на пистолет или шланг гайка-гайка (удленитель)?
