65 сообщений в этой теме
Мойка Karcher 5.600, в работе это будет третий сезон, два года работала без проблем, использовалось только летом, по выходным, помыть авто. Хранилась в теплом месте. С это сезона использования появилась проблема, Karcher 5.600 не выдают максимального давления, проблему решаю поворачивая насадку в положение минимум, нажимаю на курок, и обратно в максимум, тогда давления отличное, работает ровно без всяких рывков и т.д! Так и мою:) С пенной насадкой "пеногенератором" тоже самое не выдает максимального давления, пены нет:)! Тут уж увы регулировки давления нет на самой насадке, из положения ни как не выйти( Мойку переберал уже два раза за эту неделю, начитавшись форума, все чисто, в отличном на вид состоянии, но проблема так и осталась, подключал уже и в квартире:) Подача воды отличная, электричество тоже.
В чем может быть проблема, подскажите, дайте пожалуйста совет, что еще сделать можго.
Уважаемый, klin, подскажи плизззз :D
В аппарате подклинивает байпасный клапан. Здесь деталировка. Стр. 10 позиция №7. Вытащить, почистить клапан, посадочное место клапана. Смазать. Собрать обратно.
Спасибо.
Добрый день. Такая же беда, включается на пару секунд и выключается, и так Нвсю дорогу... Что с ним делать и не знаю.. Разобрал... Добрался до этого клапана. Но почему-то не получается выкрутить. Против часовой ключом на 7 оборотов 200 сделал, по кругу крутится и всё тут....
Подскажите, так как его всё-таки снять?
Берёте аккуратно плоскогубцами за шестигранную головку и тащите, слегка проворачивая и покачивая из стороны в сторону.
Большое спасибо
Скажите, перестала включаться мойка. В пользовании 2,5 года. Может дело быть в клапане? или это насосу каюк?
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5554
90% - причина в этом. На данный дефект указывает то, что выключатель на корпусе начинает легче поворачиваться (что заметно, после починки, становится более тугим при включении). Удачи!
Всем большое спасибо буду пробовать :)Надеюсь поможет
Доброго времени суток, аппарат проработал 3 года, зимой не использовал, сегодня решил помыть машину и облом, не развивает мощности, вибрация по шлангу ВД. Подскажите плз в чем проблема?
P.s. АВД подключена к насосной станции, при выключенной АВД и отключенном шланге ВД из входа к которому подключается шланг ВД течет вода.
Причин вибрации может быть несколько ... приведу несколько ...
1. Не хватает воды. Забит фильтр. У аппарата водяное голодание.
2. Какой-то из клапанов завис в открытом состоянии. От этого также вибрация и малое давление.
3. Заклинило поршень. Один из 3-х. Пружина его не отжимает обратно к косой шайбе. Аппарат работает на 2-х поршнях.
Надо последовательно искать причину. Начать с простого. Разобраться для начала с фильтром и насосной станцией.
Аппарат аналогичный (5.675), поэтому чтобы не заводить новую тему спрошу тут. Разобрал пластиковый корпус мойки, открутил 3 болта крепления соединителя в сборе (№3 на схеме аппарата), отсоединил соединение с напорной стороны (гайка на 19), вытащил 2 шпильки КЗЧ для узла подачи чистящего средства. Сам коллектор (№13) - открутил 4 болта. В итоге сейчас коллектор получается висит на соединителе (2 трубы от него уходят в сторону двигателя). Как разобрать этот узел чтобы байпас вытащить? Вверх тянуть - мешает байпас. В сторону - эти 2 трубки металлические.
Ссылка на схему аппарата https://cloud.mail.ru/public/977752a7e418/S...K5675%20(1).pdf
Подскажите чем смазывать косой подшипник в 5.60 (у меня там сухо) туда так же как в 5.20 масло лить? или графиткой? и чем пружины?
Да залить моторное масло. 10W40, 15W40
я правильно понимаю? принцип смазки всех косых в данных мойках одинаков, не зависимо от модели?
и там где пружины чем смазывать ?
Изменено пользователем Dmitry46
Абсолютно верно. За исключением Профи. Там LS-90 трансмиссионка.
спасибо форуму - много полезной инфы. помогли починить аппарат)
Не всегда ... надо читать лист спецификации .... либо внимательно читать надпись на крышке масленного бачка. Вот на ней 100% правильно!
Вчера перебрал свою к5,600
брал ее помоему года 4 назад но на корпусе движка наклейка 2010 03
подклинивал клапан байпаса. потому что за все время не разбирал и не смазывал.
симптомы были следующие. по началу все ок. затем в какой то момент слышу мойка тарахтит а на пистолете кнопка отпущена. испугался. побежал отключать потому что охлаждение то водное. думаю может разовое явление. потом включил и все заработало. затем повторилось и уже если сразу включить то сразу начинает молотить после первого нажатия.
в итоге перебрал все что можно
залил масло 10w-40 роснефть минералка. я думаю минералка нейтральна к резине поэтому лучше заливать минералку. внутри все девственно чисто, единственное вытекло из области с плунжерами где косая шайба миллилитра 3-4 полужидкого масла получерного цвета. решил не промывать.
байпас пришлось вынимать зажав шестигранник в тиски. тянул за тиски.
так вот первый вопрос что за выработка на внутренней стенке где ходит байпас?
резинка на байпасе немного подмята и мне кажется так было изначально потому что остатков от этой выработки я не заметил
второй вопрос. смазка только такая была. намазал очень тонким слоем резинки. пойдет?
вопрос третий может ли быть что то плохое от того что использую удлиннитель высокого давления 10 метров? в итоге 17,5 метров шланг. при включении давление набирается через секунду две после нажатия курка но так было сразу при покупке шланга незадолго после покупки мойки
https://drive.google.com/file/d/1fbAfVPMnjm...iew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lAZVmaID3i...iew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tisvi7xflk...iew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZsswzojHaL...iew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1673tTT8tBj...iew?usp=sharing'>ссылки на мой диск
си180
Сайт
Изменено пользователем dsprts
в к5.20 разве не пластиковый колодец под байпас?
просто хотел создать тему а нельзя. а подходящей не нашел
тем более эта очень обсуждаема)))
Нет, у 5.20 помпа луминь, он конструктивно другой, у него воздушное охлаждение итд, в теме есть фото помпы и двигателя.
То что эта тема обсуждаема, это да, т.к. аппарат достаточно распостранееный, но все же админ рекомендует писать в соответствкующих темах.
нет
что то напуталось. ответы перенесли из другой темы.
Тут есть кто живой?
Тут есть кто живой?
Ничего тут не напуталось!
Сообщения пишутся в темах про Вашу модель аппарата, а не в чужой!
Ваша модель К5.600, вот и пишите в теме про эту модель, а не в той, где вам захотелось.
Все сообщения были мной перенесены, каждое в свою тему.
Да, так же ... в догонку... сообщения о продаже размещаются на Доске объявлений.
Ваши сообщения о продаже также перенесены, а вам объявлено предупреждение, за нарушение правил форума!
Модератор. Изображение
