klin
242 сообщения в этой теме
Karcher HD1294 *EU (1.112-851)
Деталировка
p.s. Если нужна деталировка на аппарат с др. артикульным номером... укажите для какого, выложу
Деталировка
Спасибо klin !
Ещё нужна деталировка на Кёрхер без передней крышки ( модель неизвестна) сзади шильдик :
И ещё вопрос : он на 220 и на 380v ???
Спасибо klin !
Картинка не открывается :(
Извеняюсь klin
Нужна деталировка на Кёрхер без передней крышки ( модель неизвестна) сзади шильдик :
Судя по артикулу (4.623-316) аппарат Karcher HD1090 *EU
Деталировка на него лежит здесь.
В Россию поставлялся с подключением мотора типа "звезда" и запитывался
от сети переменного 3-х фазного тока напряжением 380-400В.
В своё время являлся самым массовым АВД. В нём же немцы впервые применили
байпас типа "игла". Был практически не убиваемый... кроме проблемы с байпасом.
Более полно можно почитать в теме про него. Поищите в этом разделе.
Спасибо klin!
На шильдике 200-240V и 360-420V --- а бывает так, что можно и в 220v и в 380v подключать? Т.к. на других аппаратах есть только строчка про 380V ...
Спасибо klin!
У вас есть 3 фазы по 220В???? :blink: По однофазной схеме вы его не подключите. Забудьте.
Понял, спасибо.
Байпасный клапан APRI 30 (Bertolini)
Деталировка.
Karcher HDS6/14C
Деталировка ...
Дайте пожалуйста электрическую схему аппарата HD 895S
Добавил к деталировке. Смотреть здесь.
Спасибо огромное!
Разобрался :D
Навернулся у нас двухфазный выключатель 6.635-323.0
Очень порадовала его стоимость - 7400 р :blink::blink:
Вскрыл крышечку-посмотрел
Как-то хлипко все там сделано
Лопнул лепесток,размыкающий контакты одной из фаз ;)
Попадос.... :unsure:
Спасибо огромное!
Разобрался :D
Если хотите чтобы жило дольше, надо чтобы 2-х фазный переключатель (тот что сломался) не разрывал фазы напрямую, а был "внедрён" в цепь управления силовым контактором. Единственный минус... его некуда ставить внутри блока выключателя.
Сделал пока на прямую
Мойку используем немного - 1-2 раза в день
Скажите,насклько нежелательна работа насоса,если курок пистолета не нажат?
Ну если 2-3 сек, ;)
Ну если 2-3 сек, ;)
На 2-3 сек не страшно, но если "передержать", вода в нососе сииильно нагреется, со всеми вытекающими ...
Есть у кого деталировка Kranzle115 ?
Что? Так никто и не подскажет?
Также интересует HDS 5/11 U
Деталировка Kranzle К115-185
Здесь...
Аппарат Karcher HDS 5/11 U (1.064-001)
Деталировка...
Помогите пожалуйста деталировкой Karcher HD 9/20-4Classic 1.367-308.0
Аппарат с таким артикулом имеет маркировку HD 2/20-4 КАР
Деталировка здесь...
