Ярость топора
Глубокая химчистка салона
377 сообщений в этой теме
всем привет помогите выбрать пылесос для химчистки.остановился на этих вариантах.использовать планирую без торнадора.техническим пылесосом и после каким то из трех вариантов.
1)ipc soteco tornado 300 inox
2)karcher se 6100
3)karcher puzzi 100
и еще вопрос чем чистить труднодоступные места такие как печки и т д если работать без торнадора и парогенератора.пока что.
Забрызгать химией из триггера, пролить водой из помповика, немного подождать и врубить печку на полную
Пылесос покупайте какой нравится и чтоб можно было к нему расходники купить.
Кому то удобно пузи, кому то итальянцы, дело вкуса, а вот если кусочик пластика отвалится с насадки и купить негде, то это проблема.
Для труднодоступных малярные кисточки еще продаются, разных размеров и разного качества.
И еще продувочный пистолет хороший помощник, даже при наличии торнадора
Без этого, как бы не стоит вообще браться за машину.
Скажи это тем мойкам, где химку АВД делают)))
ахаха!!!
Ну да! Дефлекторы на панели - это проблемка. Я бы не стал туда брызгать. Тут не все так просто. Машины что по-дороже, могут этого не простить. А вот что с этим делать? Я выхожу из этой ситуации - ушными палочками. Нудно? Пожалуй! Но таковы реалии. Пестик с воздухом... так же сомнительный вариант, так как летит все обратно, когда водитель забирает автомобиль. Погонять туда, сюда? Ну пожалуй да, но палочками-то полюбому надо полазать!
А мне вспомнился мужик, который в ванной сиденья мыл)))
ахаха!!!
У одного клиента видел коробочку, в ней желе. Как раз вместо палочек использует для чистки решеток от пыли
ахаха!!!
Торнадор-и ноу проблем...Никаких палочек не нужно)))
Да таких деятелей дофига))) Потом только ржа лезет и вся параша, которую из набивки не вымыли.
Алиэкспресс....там этого желе- как того гуталина у Матроскина))))
У него нет торнадора))
Нужен совет, для подстраховки. В субботу надо потолок на А7 прохимчистить. Он не грязный, скорее всего просто в профилактических целях клиент заказывает. Думаю сделать торнадором десяткой, пол стар - в качестве материала, и финиширую варежкой ополаскивая в чистой воде. Вот так! Есть замечания или коррекция? Спасибо заранее!
Этот клиент зол на нас, "в лесу случай был..., лажанулись мы с ним, в одном моменте". Так что надо сработать на все 100%.
Не стоит рисковать с ториком на аудюшном потолке. Тем более десяткой.
Что тогда? Просто варежкой нанести, протереть и далее финишировать влажной микрофиброй?
Именно так. После влажной фибры пройтись еще сухой
И лучше пену накидывать, а не раствор..
Спасибо за совет и поддержку! 11 июня болеем за Россию в футбол=)))
вот такую
штуку Макс посоветовал, клёво, я теперь не представляю, как по другому.
Я тебе больше скажу: на большинстве современных иномарок боже упаси по-другому))) Потолок отклеивается на раз-два
вот такую
Посмотрел внимательно конструкцию. Так как это картинка, то требуется объяснение принцип работы. Понимание есть , но важны детали.
Спасибо Максим! Посмотрел. Понимание есть.
А десятым торнадором умудряются пробить или прорезать)))
вот такую
Как эконом-вариант пенный триггер или помповик
Я через ту штуку пробовал разную химчистку наносить, в основном влажная пена, но пена конечно крутая, а вот коховская получается практически сухая, чистит, как мне показалось хуже клиноловской, но клиноловскую нужно немножко хоть, но прополаскивать. В общем зависит от много чего, но от рук больше всего.
Есть конечно мастера у которых руки хоть и золотые, но растут из золотой же попы, они и губкой потолок порежут или пробьют)))
Просто клинол промывать надо, мерц-не особо. Для потолка не сильно убитого я использовал мерц в пене,если есть грязные места-пшикал из триггера раствором того же мерца, а потом сверху пенил.
По полу можно и более жидкой пеной. С потолка жидкая за шкирку капает)))
Ответ выше уже получил, спасибо!
Изменено пользователем ЮКОС
