71Gavrik71
Керхер к6,91
3 сообщения в этой теме
В общем дело вот в чем) Достался мне б/у керхер 6,91 почитав форум я разобрался что помпа там стоит от 5,20.
Сразу скажу в начале он вообще не работал ну в смысле не качал) После чего я отвез его на диагностику в сервисный центр их ответ меня совсем опечалил вердикт был таким: замена косой шайбы, всех сальников клапанов и поршней, так же масла и подающей трубки ну и в цифрах где то около 9-10 тыс р насчитали добавив что лучше давайте подберем вам новый.
Ну к делу, я сам разобрал поменял клапана низкого давления т.к. при разборе сразу стало ясно что им ппц так как они были лопнуты и двух заглушек совсем не было, собрал включил не фига не пашит((((
Разобрал снова и увидел внутри помпы вот такие штучки
Изображение Изображение
и стояли они вот тут длинной частью вверх
Вопрос нужная ли это хрень???? но когда я ее собрал он заработал)))) Но давление как мне кажется слабовато
Осмотрев и еще почитав форум поменял еще и клапана высокого давления
На вот такие)
Сейчас он работает но давление мне кажется не очень посоветуйте как его замерить или что еще стоит поменять вот еще пара фоток помпы и поршней
На самих поршнях задиров и выроботки не обнаружил ну по крайней мере как мне показалось
Так же было замечена еще пара проблем: если оставить керхер включеным то через 2-4 минуты он снова ключается сам (куда он качает совсем не понятно, при нажатии на пистолет начинает лить плавно как при обычном включении) и вторая проблема со шланга для моющего средства потеханьку наливается вода в бочек(пока сегодня помыл 2 машинки набрался полным(причем не под давлением льет а потехоньку))
Заранее всем спасибо подскажите что делать)
Изменено пользователем 71Gavrik71
Так, по порядку...
... то что вы нашли и на фото держите в руке, не что иное как остаток запорного поршня от клапана, только тарелка клапана сточилась до неприличного состояния :). Вон у вас клапана на пачке сигарет лежат. Тот что слева от пачки, при рассмотрении видно, как раз без поршня клапана, только корпус, рубашка клапана и пружина.
... давление можно замерить проходным манометром высокого давления. Давление формирует форсунка, если она изношена, то аппарат максимального давления не раскачает. Ещё. При износе байпаса или прослаблении его пружины, часть воды будет перепускаться на вход аппарата и аппарат также не даст давления.
... если видимых утечек воды из РВД и пистолета нет, то причиной самопроизвольного включения является неисправный обратной клапан. Стоит в выходном патрубке, за жиклёром химии.
.... если в бачёк с химией набирается вода, значит не исправен клапан химии, необходимо заменить или отремонтировать. К стати его неисправность так же снижает рабочее давление, т.к. часть воды уходит "налево" :) и также может служить причиной самопроизвольного включения аппарата после отпускания курка пистолета. Лечите клапан химии, для начала, с остальным вторым этапом.
Так, по порядку...
Ок. спасибо займусь хим клапоном)
