Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Далее. Допустим отфильруем. Что останется в растворе? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Ну и бог с вами. Дам подсказку. «Кое-что» останется. И сколько этого останется- определяется составом воды. Далее читаем мое первое сообщение. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Гипохлорит имеет щелочную среду, Вы совершенно правы. В щелочной среде идет реакция образования карбонат иона (основная соль) из гидрокарбоната (кислая соль). Со всеми вытекающими. Но обменная реакция между карбонат и гидрокарбонат ионом более эффективная. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Я долго пишу просто...потерпите... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба не стоит вводить людей в заблуждение, что насыпая соду в воду они получат умягченную воду для мойки. Да, постирать шмотки в такой воде будет несколько легче, но это совсем другая история) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба В случае с окислителем, без разницы гипохлорит или перекись, сера, двухвалентное железо перейдут соответственно в соединения с "0" и "+3" степенями окисления. Они не растворимы и достаточно хорошо фильтруются. С карбонатами кальция и магния дело обстоит похожим образом. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба 2 минуты назад, cohiba сказал: Я долго пишу просто...потерпите... Я тоже не шустрый. Пишу «от светофора до светофора». Такой примитивный способ применялся ранее для котлов. При царе Горохе. Эффективностью он не славился, ровно как и примение гашеной извести. Сульфатной жёсткости на этот метод абсолютно пофигу 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба 2 минуты назад, cohiba сказал: В случае с окислителем, без разницы гипохлорит или перекись, сера, двухвалентное железо перейдут соответственно в соединения с "0" и "+3" степенями окисления. Они не растворимы и достаточно хорошо фильтруются. С карбонатами кальция и магния дело обстоит похожим образом. Ну и «хорошо» фильтруются- это громко сказано. Если говорить о линейных скоростях фильтрации, то до «укрупнения» проходит время, а значит скорости будут предельно малы 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Насыпав просто соду в воду, Вы избавите моющий раствор от образования кальциевых мыл, ПР которых выше, чем у карбонатов металлов. Но нерастворимые соединения никуда не денутся. Для стирки годится, для мойки-нет, если они не отфильтрованы, так как хелаты из БК вытянут эти ионы "жестких" металлов даже из мела, все равно "потратившись" на умягчение. Суть одна-не дать образованию малоэффективных по моющей способности кальциевых и магниевых солей, но принципы-полностью противоположные. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба 2 минуты назад, РомариоРНД сказал: Ну и «хорошо» фильтруются- это громко сказано. Если говорить о линейных скоростях фильтрации, то до «укрупнения» проходит время, а значит скорости будут предельно малы Для укрупнения (агломерации) существуют специальные добавки. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба 7 минут назад, РомариоРНД сказал: Я тоже не шустрый. Пишу «от светофора до светофора». Такой примитивный способ применялся ранее для котлов. При царе Горохе. Эффективностью он не славился, ровно как и примение гашеной извести. Сульфатной жёсткости на этот метод абсолютно пофигу Метод примитивен и малоэффективен, как и все связанное с добавлением чего-либо в накопитель. Об этом тоже вполне понятно из моего поста выше. Я-за колонны. Просто, если уж что-то лить/сыпать в накопительную емкость, так лучше это. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба ну И ввели добавки. Получили осадок в виде «мела» осветлительным фильтрам с такой фигней работать очень сложно. Нужны специальные дистрибутивные и распределительные системы. Один кайф, а не метод. Качества воды не получаем. Имеем кучу геморра. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба 3 минуты назад, cohiba сказал: Метод примитивен и малоэффективен, как и все связанное с добавлением чего-либо в накопитель. Об этом тоже вполне понятно из моего поста выше. Я-за колонны. Просто, если уж что-то лить/сыпать в накопительную емкость, так лучше это. Не надо ничего сыпать. Непонимающему человеку особенно. И лучше подобных советов тут не давать. Народ тут больно любит сэкономить)) а кроилово, как известно, приводит к попадалову)) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Про кучу геммора писал в самом начале. Если руки из нужного места, а, самое главное, голова где надо-испортить сложно. Добиться сносного качества воды можно. А без понимания-сами понимаете... Сульфатная жесткость, как подвид некарбонатной жесткости, при реакциях ионного обмена устраняется без какого-либо различия. Здесь важен вид катиона, а не аниона. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Про совет: так как в этой части темы явно прослеживается контекст "заколхоживания", совет будет точно не во вред. Как правило, экспериментатор в таких случаях все равно в итоге приходит к логическому выводу о необходимости ставить современное оборудование. Но уже с пониманием процесса. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба 20 часов назад, Senior lecturer сказал: У него ещё есть и состав для полировки фар, и ручки с исчезающими чернилами, и травами лечит. Уж не Геннадий ли Малахов он? Геннадий сын рекламы и не более............................ 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба 6 минут назад, Тико сказал: Берегите Тико, много нового узнаете, давненько я на форум не выходил)) Никакой соды друзья мои, это не решение.Нужна химия которая минимально шелочная которая войдет в реакцию с солями жесткости и увеличит растворяемость воды.И при добавлении своего шампуня вы получите хорошую растворимость состава, плюс еще сработает и мой состав как моющий. Именно эта тема не отработана мной в практике, но попробовать можно 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Господин тико, со своими идеями вам надо на научную конференцию съездить. Не нам же одним так офигевать от ваших решений кстати, вы невесомость ещё не придумали с помощью ваших реагентов? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Так и не понял зачем менять растворяемость воды))) вы в курсе как работают пав и чем для них так критична жесткость? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2018 · Жалоба Но ржу от ваших идей каждый раз, как молодой конь ))) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Февраля 2018 · Жалоба 16 часов назад, РомариоРНД сказал: Так и не понял зачем менять растворяемость воды))) вы в курсе как работают пав и чем для них так критична жесткость? В этой теме нет утверждения в моей правоте, нет практических тестов.А я практик. Растворяемость воды, это нужный вам критерий, основной шампунь полностью растворится. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Февраля 2018 · Жалоба Как вы собираетесь меня «растворяемость» воды измените ее диэлектрическую пронинацаемость? Договоритесь с Кулоном о том, что он для вас подправит свой закон? Или начнёте полярные связи усиливать? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Февраля 2018 · Жалоба 3 часа назад, РомариоРНД сказал: Как вы собираетесь меня «растворяемость» воды измените ее диэлектрическую пронинацаемость? Договоритесь с Кулоном о том, что он для вас подправит свой закон? Или начнёте полярные связи усиливать? Подсказки не будет, так как элементарно вычислится средство. Если есть желающие рядом можем тестнуть) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Февраля 2018 · Жалоба Одни ноу-хау у вас. Разговор сведётся ровно к той же стадии, что и разговоры о чудодейственном средстве о резине. Можете рассказывать сказки людям без соответствующего образования. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Февраля 2018 · Жалоба В 17.02.2018 в 16:38, РомариоРНД сказал: Одни ноу-хау у вас. Разговор сведётся ровно к той же стадии, что и разговоры о чудодейственном средстве о резине. Можете рассказывать сказки людям без соответствующего образования. На этих сказках умные люди деньги делают, так как это правда.Помню ржал конь по Автомойке без воды, Жидкое стекло все темы продал, небось пользуетесь под фирменным брендом и радуетесь моим изобретениям))) Кто Тиграна Петросовича лично знает, тот и жить будет дольше, сейчас занимаюсь народной медициной. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
