Ромин
Huter и ее проблемы
6 сообщений в этой теме
Не знаю правильно ли туда тему создал, но думаю тут тоже ответят на мою проблемку.
В общем купил 2 года назад мойку Huter пользовался радости не было предела, давления сама накачивает и переходит в ждущий режим пока не нажмешь на пистолет, буквально месяц назад она перестала держать давление и она все время его подкачивает, все время если так будет фыркать то это вредно для нее, может что то с пистолетом в нем причины? Если кто знает или сталкивался с аналогичной проблемой подскажите :unsure: а может даже стоит шланг новый с пистолетом купить для нее
Если видимых утечек воды нет (не течёт пистолет, не текут соединения по тракту выс. давления), то скорее всего износ обратного клапана, как вариант, но могут быть и др. проблемы. Надо разбирать и смотреть.
В магазине автомоек советуют ее разобрать и почистить может песок попал) Вчера буквально она давление набрала и нормально не подкачивала давление, как только на пистолет нажал так все заново поехало, хотя я не сказал что шланг пистолета износился где соединение с мойкой мы его перемотали может из за него все же?) <_<
Если есть малейшая утечка по давлению, то именно так и будет.
Добрый день. У меня мойка Huter W165-AR. После зимовки напрочь отказалась создавать давление, при нажатии на курок на выходи из пистолета бежит тонкой струйкой вода а двигатель постоянно работает. Сам разбирал всю мойку, но причину не смог определить. Отнес в ремонт, приговорили 6 малых клапанов, маленькие такие (1смх1см примерно) беленькие пластиковые с пружинкой. Сегодня должны позвонить с сервиса и сказать сколько будет стоить ремонт. Позже точно отпишусь, в чем была проблема.
И что же было? У меня когда не нажат курок дергается. Видимо давление падает. Но видимых утечек нету. Разбирал , теперь начал работать постоянно. Не понимаю как работает байпасный там клапан? Может у него уплотнительные резинки задубели и перепускает давление? АВД Хютер 165 АР
Изменено пользователем zerozero
