18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Имею в хозяйстве АВД Nilfisk-ALTO C 110.3-5 X-TRA, пользуюсь на даче(за выходные моем от 3 до 6 машин), забор воды происходит из бочки 60 литров, данной ёмкости естественно на то что бы помыть машину + коврики не хватает и приходится еще раз катить тачку с бочкой к колодцу и ведром набирать воду, в следствии чего несмытая пена начинает высыхать :( .
Хочу установить бочку литров на 200-300 возле колодца на высоте 2-3 метров, заполнять её обычным глубинным насосом для колодцев, а от бочки до АВД(растояние примерно 25-30метров) проложить по участку трубу металопластиковую.
Вопрос:
Возможна ли такая схема забора воды?
Какого диаметра трубу необходимо проложить? Что бы АВД нестрадало от нехватки воды.
Вопрос:
Чем больше диаметр трубы тем легче АВД засасывать воду, тем более на таком большом расстоянии. Советую тогда уж побольше ёмкость готовить чтоб напор воды получше был.
Я конечно это все понимаю, что чем больше диаметр тем легче АВД, но какого диаметра трубу применить для примерно такого растояния, не представляю...
А зачем городить такую схему?
Может проще поставить насосную станцию? Бочка не нужна, насос в колодец тоже не нужен будет.
поставьте бочку к АВД, а от колодца просто шланг.
У меня бочки по всему огороду стоят, купил две бухты шлангов по 25 метров,насос в колодец кинул, шланг в бочку, жена таскает ведром из бочки, насос качает, я пиво пью)))
Совсем не понял зачем воду в бочку наливать,потом из бочки в бочку и только потом пользоваться.
Может оно конечно и проще но как всегда в разы дороже...
бочка на 200л. + труба пластиковая примерно выйдет не больше 3 000р.
а вот насосная станция думаю раза в три дороже будет.
Если ошибаюсь то посоветуйте насосную станцию для бытовой мойке не дороже 2 000р. - 2 500р. т.к. еще нужно будет покупать шланг или трубу.
Насос обычный фикальный джилекс, купилсредней мощности и прекрасно хватает, забирает с шести метров и спокойно продавливает сорок метров шланга двадцатки, бочка набирается минут за 10-15, я не замерял. Цена вопроса 2000 рублей насос и 600 рублей шланг.
лень - двигатель прогресса! :)
Может я и не прав, но если у вас АВД отлично работает из бочки на 60 литров, но ему не хватает этих 60 литров, то почему бы не увеличить объём бочки? хорошо, носите ведром, но если собрались так и так насос покупать, так просто протяните шланг до этой ёмкости и пусть она наполняется, хотите красиво и на долго проложите трубу, могу сегодня с секундомером постоять возле своей бочки и потом выдать мощность насоса, длину труб и время наполнения, но думаю это излишне. Я и так вижу, что для работы авд расход достаточный, выключатель на насос поставить рядышком и включать по необходимости.
Нет, вы меня не правильно поняли.
Бочку я хотел поставить возле колодца, насос из колодца наполняет рядом стоящую бочку, а из бочки самотеком по шлангу или трубе вода бежит до ворот где мою машину на расстояние 25-30 метров, на воротах креплю этот шланг(трубу) с краником. Нужно помыться подключаю АВД к шлангу(трубе) возле ворот и моюсь...
вопрос в том, будет ли достаточно 200-300 литровой ёмкости что бы продавить такое расстояние и обеспечить АВД необходимым количеством воды на входе.
Иле же придется все-таки устанавливать эту бочку возле ворот и уже это расстояние прокачивать насосом из колодца, а из бочки возле ворот просто 2-3 метровым шлангом забирать воду. Этим способом делать не хочется, что бы со стороны улицы, эта бочка не бросалась в глаза и не привлекала внимание.
Изменено пользователем ale151
понятно.
яб попробовал и посмотрел на шланг, если он деформируется, то конечно не хватает. Пробовать же можно и временной схемой.
но скорей всего не хватит.
Керхер HDS 801 работает так, в него вмонтирован бак не помню на сколько литров, но небольшой и когда помпа засасывает, уровень воды падает и поплавок открывается для подачи воды, как в тубзике. это я к чему, да к тому, что если всётаки предусмотреть небольшой совсем бак, то и придумать схему легче. Насосы все эти роднички и фикальные работать могут сами на себя практически,а значит можно на конце трубы поставить кран и подобрать такой расход,чтоб компенсировал работу помпы. включаем оба агрегата одновременно и помпа забирает из ёмкости, насос пополняет. Понятно дело не проффесионально,но чтоб на даче перемыть свои машины раз в неделю,вполне достаточно.
shmakich
Спасибо, определил для себя два варианта:
1. 200-300 л. бочка возле ворот, в нее наполняем насосом со шлангом 25-30 метров от колодца до бочки у ворот и на воротах вкл\выкл насоса, забор воды из бочки.
2. 200-300л. Бочка возле колодца, в нее наполняем насосом, от бочки возле колодца идет шланг до второй канистры на 30-40 л. с поплавком возле ворот (принцип сообщающихся сосудов), забор воды из канистры с поплавком.
А почему бы вместе с женой не попить пиво и не позагорать? но перед этим соорудить систему капельного полива...
Капельный полив своими руками
это тупиковая ветвь развития, лучше лучшего никогда не сделать, всегда найдётся продолжение, всегда придумают чем занять человека на отдыхе)))
В продолжение данной темы расскажу, что сделал и что получилось...
Приобрел насосную станцию АКВАРОБОТ М на базе погружного вибрационного насоса и реле давления с 5-ти литровым бочком, производительность около 1000л. в минуту, а потребление мини мойки примерно 400л. в минуту. По участку, от колодца, до ворот под землей проложена пластиковая труба диаметром 25мм.
Станция установлена и подключена к водопроводу, включаем станцию, насос качает воду и создает давление равное 3 атмосферам(регулировкой реле можно повысить до 4,5 атм.), насос отключается. Проверяем включение насоса при понижении давление в водопроводе, открываем кран возле ворот, напор воды приличный в верх около 12-15 метров, давление в водопроводе упало да 1,5 атм. насос включился :)
Подключаю АВД к водопроводу, жмем курок на пистолете мини мойки вода пошла, отпускаем курок вода остановилась реле давления выключило насос в колодце.
В итоге не нужно таскаться с 60-ти литровыми бочками, давление на выходе из пистолета АВД выросло, работу насоса в колодце не слышно даже если стоишь рядом.
Ошибся с производительностью и потреблением :D
1000л. в ЧАС, а потребление мини мойки примерно 400л. в ЧАС.
Супер! Очень грамотное решение! Не забудьте только на зиму из магистрали выгонять воду, а то может лопнуть труба.
Водопровод сделали по всему участку, для мойки авто и для полива растений. Про слив воды назиму тоже подумали, установили кран в самй нижней точке водопровода. Хотя у знакомого уже две зиму водопровод в земле и он воду не сливает, но себе сделали с краном для слива назиму...
