spacestar
Керхер К 2.425 плохо моет
15 posts in this topic
Всем доброго дня!
Пожадничал и купил тестю в подарок Керхер К 2.425.
Для редких, раз в 2 недели помывов а/м и прочих хоз работ типа мытья забора.
Попробовал бесконтактную мойку с помощью пенной насадки (докупал). Пену наносит хорошо. Перед нанесением машину не обдавал водой как рекомендуют. Ожидал 3-5 минут перед сбиванием пены. В результатае нифига не отмылось. Остались разводы от пистолета. Грязь-пыль, правда, была двухнедельная, но не сильная.
Химию купил в Кэмпе какой-то концентрат, уже не помню. Разбавлял как положено и даже эксперементировал с увеличением концентрации шампуня. Регулировал на насадке степень подачи воды в пеногенератор.
Что я делал не так? Не тот шампунь? (вода дачная и, возможно, не та жесткость)
Или все дело просто и банально и в недостаточном давлении Керхера (11 кг)?
Спасибо!
Какую используете пенную насадку?Бытовую или профессиональную "итальянскую"?
Использую как я понял бытовую фирменную керхеровскую на 0,5 литра из серого пластика.
Неужели качество распыления и смешивания воды с пеной так влияет?
Вот такую надо брать?
http://www.kercher.ru/cat/prinadlejnosti_minimoek/186.html
Да такую,но разочарую Вас...дело в том,что с Керхер К 2.425 данная насадка будет плохо работать ввиду малой мощности аппарата(но всё-равно пена будет лучше,чем с вашей насадкой)Выход один-подбирать химию и если возможно пользоваться дождевой водой.
Да влияет,Ваша насадка даёт слабую эмульсию,которая не успевает растворить грязь на кузове,вследствии высокой текучести...
Понял:) Спасибо большое! То есть купить другой распылиталь. То что показал я в гамме Керхер это и есть "итальянский распылитель"?
И что посоветуете из химии?
Да,по Вашей ссылке именно "итальянский" пенник...по химии разбирайтесь сами,в каждом регионе "своя" грязь и вода,лучше поспрашивать на автомойках...
Купил в фирменном магазе керхеровском шампунь. От "итальянской" насадки отговорили, т.к. сказали, что давления моего в 11 кг не хватит. Результат - помылось лучше, но после протирки на тряпке остается грязь. То есть моет все равно плохо.
Не знаю что и делать с этим:) Покупать и эксперементировать с "итальянской" насадкой на свой страх и риск, видимо.
Может посоветуете еще какой "ацки" едкий шампунь?:)
Если обеспечите хорошую подачу воды и напряжения(по инструкции),итальянская насадка будет работать!Не так,конечно,как на старших сериях,но будет!
Продавцов меньше слушайте...они мне говорили,что при подаче воды самотёком К.575 работать не будет и вообще не знали,что такое пенная таблетка... :D
Какой конкретно купили шампунь?Номер?
По бесконтактной химии поспрашивайте ребят тут-Сайт
Вода постпуает из скважины под давлением. Давление не знаю точно, но напор неплохой.
Номер шампуня не скажу, т.к. в интернете не нашел такого вида канистру. 5 литров, белая канистра с черной крышкой. Либо это новый шампунь и его пока нет у дистрибьюторов, либо наоборот:)
Фирменную профессиональную пенную насадку можно брать или надо какую-то другую "итальянскую"?
Они все одинаковые,берите где дешевле продают.
Спасибо!!!
Вот единственная причина неудовлетворительного результата в вашем случае.
