tdudin
Portotecnica NEW ROYAL JET DSHH 3160 T /разобрал-фото/
9 сообщений в этой теме
Разобрал-был шум при работе=рассыпался подшипник.
Может кому пригодится...
Альбом фото
Изменено пользователем tdudin
Альбом фото
На Элитку капец как похожа...
Кстати, как вы отсоединяете прикипевшие от ржи и температуры якорь от коленвала? Я один раз к столбу привязал и к автомобилю. Этот гад так и не отсоединился)))
Спецсьемник от Porto -несколько минут при любом прикипании
А по подробнее можно? Ну там код съемника или фото. Я у поставщиков запрошу. Или у Вас))))
AZPR42283-для Royal press
AZPR42234-для Elite
http://vfl.ru/fotos/03e88ab71763973.html
http://vfl.ru/fotos/b87191a11763974.html
АВД New Royal 3160 T c новой помпой от AR (RR 15.20 DX N), появился сильный грохот при работе, отсоединил помпу от двигателя - двигатель работает тихо. Потом соединл помпу и снял головку - сильный грохот, открыл картер - один подшипник рассыпался. Заменил сразу оба. Грохот всё равно остался при работе. В чём может быть причина?
