Евгений Палыч
Машинное масло
9 сообщений в этой теме
Очень часто приезжают люди с пролитым машинным маслом. Чаще всего-багажник, но бывает и салон.
Как и чем лучше всего с ним справиться?
Из оборудования есть:
Пылесос, пароотчиститель, торнадор, экстрактор
Чем из химии попробовать? Уайтспирит? Бензин? Как потом бороться с запахом?
да да, залей все пятна бензином, потом пылесосом сосни. Как отчистит не знаю, но феэрверк-шоу будет не забываемым :lol:
У производителей автохимии есть не вонючие средства от нефтепродуктов. Вот только если это уже все впиталось, не знаю на сколько легко это будет высасать из обивки салона. Опять же,остануться разводы или нет не понятно, видимо потом нужно будет химчисткой пройтись. Пока работал, был только случай с бетоноконтактом. Но там проще было, сняли сидухи и из авд все вымыли. Микроавтобус был.
Изменено пользователем diflektor
kenotek textile cleaner в сильной концентрации не пробовали? 1:5
Пароочиститель, а если точнее, то парогенератор, справляется со все. Исключение, это пятна от протекшего кондея, но все зависит от салона, степени пролития и прошедшего времени. Иногда ит от этой гадости избавляет.
Изменено пользователем Zhezl
И какова процедура? Машинное масло синтетическое и не растворяется от температуры.
Мне кстати тоже так казалось, пока не узнал что на заводе погрузчики в масле моют паром...сам не видел и "не верю" ;)
в чём проблема, верю не верю, если есть парогенератор то масла капнули на тряпку и проверили, пойти что ли попробовать))) заодно и кепчук на брюки пролил, может и его.
и видео снимите по пути, и с маслом и с кепчуком ))
