Андрей.
Кёрхер 5.20М
2 posts in this topic
Мужики, нужна помощь! Вчера мыл машину и было всё отлично. Сегодня решил помыть ковёр, прикрутил шланг к мойке и включил её, а шланг, как полетит из этой мойки с хлопком таким. Закрутил шланг по новой, опять то же самое. Включал даже с нажатым курком распылителя, шланг всё равно выбивает. Самое интересное, что шланг закручивается, как обычно до упора без всяких проворотов указывающих на срыв резьбы. Пытался даже использовать резьбовой уплотнитель, но всё безрезультатно, что это такое может быть, клапан давления отключения мотора перестал срабатывать или всё таки резьба на шланге имеет износ, хотя повторюсь, что шланг закручиваю до упора без всяких проворотов указывающих на срыв резьбы.
Была ситуация 1 в 1. Чего только я не придумывал: лента фом, изолента, хомут обжимаюший пластиковую гайку, пытался искать различного рода фитинги в надежде увеличить внутренний диаметр пластиковой гайки с дальнейшей установкой металлической резьбы - все безрезультатно, правда хомут помог на некоторое количество моек, но в итоге тоже перестал держать. Дело закончилось заменой шланга от профессиональной мойки с гайкой в которой предусмотрено металлическое резьбовое соединение с аппаратом (повезло приобрести данный ливайс на халяву...), но есть одно но - пришлось поменять и пистолет, дело в том что со стороны аппарата все подошло без проблем, а вот родной пистолет подключить не удалось (у нового шланга оказался больший диаметр металлической пупни которая вставляется в пистолет).
И кстати, на ютубе есть видео в котором мужик демонстрирует сконструированный им самим девайс, который позвляет удерживать шланг в аппарате не смотря на сорванную резьбу... (в поиске вводил по-моему Керхер 5.20).
Edited by ShoteG
