Опубликовано 12 Августа 2013 · Жалоба всем доброе время суток. открываю автомойку не решил какие ставить авд керхер или какие другие помогите с выбором какие лучше поставить для большого потока машин и с наименьшей славой обращения в ремонт. заранее благодарю. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Августа 2013 · Жалоба всем доброе время суток. открываю автомойку не решил какие ставить авд керхер или какие другие помогите с выбором какие лучше поставить для большого потока машин и с наименьшей славой обращения в ремонт. заранее благодарю. Все зависит от технического сервиса,а именно ремонтно пригодности.Ресурс плюс минус один и тот же а ремонт и комплектующие должны быть на РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Августа 2013 · Жалоба Все зависит от технического сервиса,а именно ремонтно пригодности.Ресурс плюс минус один и тот же а ремонт и комплектующие должны быть на РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ какие посоветуете из авд керхер 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Августа 2013 · Жалоба какие посоветуете из авд керхер Совет не дам,но консультацию можете получить спецов кто каждый день их ремонтирует до тошноты 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Августа 2013 · Жалоба Для автомоек есть хороший вариант HD 10/21-4Cage. Отличный аппарат на железной раме, мощный. Если работать зимой будете, то на будущее рассматривайте АВД с подогревом HDS 9/18 (или выше). Что касаемо обслуживания, то оно необходимо любой технике. К примеру для проф. АВД необходимо плановое ТО 1 раз в 4-5 месяцев. Должное обслуживание техники - залог её долгой службы. Иллюзий по этому поводу делать не стоит. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Августа 2013 · Жалоба Для автомоек есть хороший вариант HD 10/21-4Cage. Отличный аппарат на железной раме, мощный. Если работать зимой будете, то на будущее рассматривайте АВД с подогревом HDS 9/18 (или выше). Что касаемо обслуживания, то оно необходимо любой технике. К примеру для проф. АВД необходимо плановое ТО 1 раз в 4-5 месяцев. Должное обслуживание техники - залог её долгой службы. Иллюзий по этому поводу делать не стоит. спасибо .что еще посоветуете? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
