3 сообщения в этой теме
Нужна помощь, после замены резинового колечка клапана подачи пены и смены масла 75W90 на керхер к 3.80 при включении работает в плавающем режиме 1с номинал, 1с падает и так прыгает, пытался помыть а/м измучился сервисного в уренгое нет!!! СОС.
Ну, начнём с малого... масло в данную модель аппарата необходимо заливать моторное, SAE10W-40 ... 15W-40, а не трансмиссию. Далее ..... в аппарате НЕТ клапана подачи пены и не понятно, где вы там колечко меняли. То как ваш аппарат работает, даёт повод предположить, что ....
а). ... возможно забита форсунка в насадке, .... взять скрепку, разогнуть, прочистить от отложений кальция ....
б). ... трещина в головке насоса .... лечится только заменой ....
в). ... возможны и прочие варианты...
