Елисей80
Как сохранить шланг АВД
56 сообщений в этой теме
А почему никто не использует правильный 2-х оплеточный гидравлический шланг, с накрученой гидравлической защитной спиралью и с защитами изгибов на концах ? Вроде все уязвимые места шланга защищены по уму.Главное чтоб защита была не вплотную накручена, иначе просыхать будет плохо.
такая защита стоит дороже чем сам шланг
p.s. совсем забыл найти шланг разрезанный гофрой, замотался, там суть в том что шланг при скручивании скручивает за собой гофру и когда гофра скручивается совсем вплотную, то врезается в сам шланг...сам прилично удивился когда увидел. Толстая гофра до сих пор сидит, как вчера натянули.
я использую, но спираль только в местах перегибов (на выходе из АВД, если касается пола или корпуса)
одеть на весь шланг стоит около 1000 руб, но не хочется утежелять сам шланг. Двухоплёточные ставлю не везде по этой причине, только на АВД с давлением выше 150. Оригинальные шланги перестал покупать давно, потому что их на долго не хватает, в РВД сервисе делают из своих шлангов, там резина такая, что таскаем по бетонному полу и хватает на долго.
В СПБ замотаный уже в защиту шланг стоит 2500р, сам шланг 1500.
А есть же специальные многоразовые защиты изгибов - резиновые. Да, как вариант, если работники более-менее ответственные, то можно подматывать спираль защитную кусочками сантиметров по 15, заранее, именно на то место, где протирается, только брать защитную спираль надо на размер меньше чем в магазинах продают, тогда будет хорошо сидеть.
Да, есть такое дело !
Именно про них я и писал!
Шланг АВД 20м = 2500р. (в двойной оплётке)
Гофра 25мм (тяжёлая)- 20м ~ 500р.
Работа по обрезке/запресовке АВД = 250р.
Итого: 3250р. и пусть в меня кинет камень тот, у кого протрётся шланг в таком виде в течении первых 10лет
