саня
327 сообщений в этой теме
Датчик сухого хода обычный как на фото.
Датчик потока долго подбирал, но нашёл!
Реле времени с доп. входом.
Почти все с ебай.
Потока в магазинах есть.
Сухого хода сколько атм отсечка?
Помпу отдельно брали на ебей?Сколько стоит?
Движки любые есть.
Засада с фото какаята!!!!!!
Пробуйте,получается,не сразу. :)
Не плохо придумано у vw191 ?
Все же как рационально сделать управление авд с пистолета без изоленты.
Читал много инфы,примерно понимаю,но как должно правильно и рационально?
С перевязанным пистолетом давление сбрасывается с авд.У Костика с бойпаса давление сбрасывается в накопительную емкость.
Авд пока не купил.Купить авд с тотал стоп,или тотал стоп сделать самому?Таймер времени хорошее решение?Только после 20 сек придется кнопку опять нажимать,это не правильно.
Авд будет в подсобке.
Может где то обсуждалось?
перевязанный пистолет неправильно, перевязывают из-за того, что плохое решение по перепускному клапану в АВД, вода гоняется по малому кругу в узких каналах.
Нужно делать или тотал - стоп или делать рабочую перепускную схему.
АВД включается кнопкой и начинает накачивать систему пока не отключит по давлению и не выйдет в режим ожидания или АВД гоняет воду по кругу, по внешнему в бак из бака или из водопровода в водопровод. В этот момент ничего страшного не происходит, мойщику не приходится ходить вокруг машины с постоянной струёй воды из пистолета.
Моё мнение пусть лучше техника напрягается, чем человек, прежде всего для этого она и предназначена.
Пока можно успеть авд по старой цене купить.Определиться какой взять.
Можно купить помпы у друзей с Китая,как сделал vw191.
Движки есть любые,подключить сможем.
В авд в основном летят помпы.Движки горят.И то не часто.Ремонт помпы вылезает тысяч в пять.По моему за пять можно с китая привезти.
Торнадоры же приходят с Китая.И цена смешная.Для сравнения z-010 у нас стоит 6500.z-020 нет совсем.
Заказываем кучу всего кроме этого.
Вот Костик и к тебе как раз вопрос.Поподробней если можно.
Но авд все время под давлением?Нагрузка на уплотнители?
С режима ожидания в пуск аппарат переходит при нажатии на курок, за счёт датчика потока.
Ребят, схема работы АВД была собрана мной без знания о системе титул стоп!!!
До сих пор незнаю точный алгоритм его работы.
Оба аппарата работают второй год! На одном развалился обратный клапан на выходе, разбило и клапан и посадочное в итоге заменил всю конструкцию на пружину и металлический шарик из подшипника.
В родных движках очень слабые подшипники!!!! Менял их раз в неделю((( пока посадочные все не разбило!
У старых отечественных движков стоят огромные подшипники с крышками для смазки!!! Вечный двигатель для этих помп.
Не греется даже почти при потоке машин.
Может даст кто номер? Ватс апп есть ведь наверняка у кого то? Фото отправлю, разместите тут. У меня времени нет этим заниматься. Занят строительством грузового шиномонтажа)) или вот сюда +79173916529 напишите, я отправлю фото и описание работы.
Датчик потока стоит на воде на низкой стороне.На курок нажал,пошел расход воды,датчик запустил авд.
Мне кажется плюс перед тотал стоп в том что не нужна максимальная герметичность соединений.
Молодец!Не зная сам систему тотал стоп собрал.
На помпы с китая можно скидки?
да действительно, поставил метран на подачу и отрегулировал включение при определённом расходе воды, чтоб на мелкие перепуски не срабатывал, тогда и кнопки в боксе не нужны, а если через частотник запитать двигатель, то и давление можно регулировать, а значит и пену наносить и воск низким давлением через второй пистолет, но стоить это будет не сорок тысяч)))
В первый раз слышу.Хватает на три четыре года интенсивной работы.
Движков советских куча.Тоже про это думаю.Помпы надо отдельно найти.С Китая надо попробовать.Которые у нас помпы дорого стоят.
Вы наверно знаете обороты и мощность должны совпадать с помпой.Лишняя мощность может и создаст запас но будет перерасход электроэнергии.
Как вы состыковали двигатель и помпу?Подробней если можно.
Выключение описывал.Стоит датчик времени и отсекает пускатель.Надо подумать.
Костя пока бы разобраться с тотал стоп.Воск тоже не плохо.Надо подумать.
Саша что скажет?
Саша что скажет?
Любые схемы управления имеют право на жизнь. Надо собирать, запускать, тестировать. Только эксплуатация покажет подходит эта схема управления для вас или нет.
Мойщик включает в боксе кнопку старт , подаётся 12в на реле времени ( таймер в режиме ожидания сигнала от датчика потока) , Мойщик нажимает на курок и датчик потока даёт сигнал на реле времени , происходит пуск АВД на 20 секунд ( время настраивается) отсчет времени начинается только когда нет потока воды! После простоя в 20 сек АВД отключается и реле времени стоит в ожидании потока воды.
Реле времени для того что бы авд лишний раз не запускался?курок отпустили,потока нет.датчик потока подал сигнал на реле времени.20 секунд вода циркулирует через бойпас.Потом питание на авд выключается.
Курок нажал,циркуляция,датчик потока замкнул контакт,пускатель запустился.
На форуме все управление раньше делось по высокому давлению.По низкому проше.Датчик потока на сколько должен реагировать?
Выключаешь аппарат. Нажимаешь курок пистолета. Вода течёт под давлением водопровода. Настраиваешь датчик потока на срабатывание.
vw191 писал что подбирал датчик потока.
В магазинах их куча лежит.Какой выбрать?Придется покупать,пробовать и если не подойдет покупать новый.У меня один валяется,наверно этого и ждал.
Саша реле времени нужная функция?Примерно какой покупать ?Наверно в магазинах электроники.
Гидрокомпенсатор если не предусмотрен на авд надо ставить?Или по желанию?Про длинный шланг на подачу воды на авд в курсе.Курок перевязан начнутся гидроудары по шлангу.
Датчик требует небольшой доработки в зависимостио от расхода АВД.
Фото кому-то отправлял на мейл.
Уважаемый можно ссылки на помпу с Китая?Не могу найти Что бы выписать.
Размещаю ваши фото.
Можно про муфту подробней.Как это делается?
Изображение Изменено пользователем сергей онегин
