Елисей80
Строительство автомойки на три поста
210 сообщений в этой теме
Примите мои искренние пожелания,удачи,успехов и уважения.
С уважением MARCO
С уважением MARCO
Если это мне, то спасибо:)!
Очень полезный пост! Елисей, спасибо, что делитесь опытом!
Пользуйтесь, модернизируйте, применяйте другие технологии и не жмитесь делиться с другими! У нас не должно быть конкурентов а только коллеги по бизнесу!:)
Елисей вопросик такой.Твоя автомойка считается капитальным сооружением? если не капитальное это что модульная или на винтовых?
некорректно написал.если строить не капитальное - то какой логичнее строить мойку???готовую покупать не хочу
Всё на ваше усмотрение. Под такое здание как я построил, фундамент не нужен. Стены легко можно аккуратно демонтировать и расширить, переделать за считанные дни. Если вы выстроите допустим из блоков или кирпича - переделать, расширить и разобрать гораздо проблематичнее ! Тем более считаейте на отделку внутренюю и наружную стен!!! Доказано что кирпичную стену гораздо сложнее протопить, а так же уберечь от влаги!
Елисей , отличный проект. Сейчас занимаюсь разработкой плана воплощения автомойки , скорее всего возьму ваш опыт на заметку. Спасибо за отзыв.
Рад помочь !
Описываю смету ту во сколько мне всё это дело встало и сразу предупреждаю что это ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого и цены могут различатся . Место постройки Владимирская обл. 90 км от Москвы. Итак по порядку...
Доставка, услуги трактора, манипулятора и машин - 53000
Металл для конструкции- 155000
Сэндвич-панели и доборы к нему - 355000
Окна 2 шт, 3 двери , 1 входная жел.- 35000
Вентиляция ( Двигатель)- 6000
Септики 2 шт по 4 кольца и 1 - 3 кольца для СУ- 35000
Отопление ( 3 бат + Волькано с работой и мат.)- 125000
Ворота 3 шт- 3*3, одни с калиткой и уст. - 170000
Бетон ( площадка под мойку)- 90000
Стяжка и отмоска вокруг мойки и цемент -13000
Освещение, провода, счётчик и светильники - 40000
Электричество 380 в - уже было
Работа: ( чурки по 1000 р каждому в день )- 80000
( металлоконстр. сварка) - 40000
( сборка сендвич-панелей)- 35000
Вода ( скважина, насос, гидробак и разводка - 55000
скважина 9 м - 16000р уже включил выше, чтоб не переспрашивали
Прочее: саморезы, диски для балгарки, краска, электроды и прочие мелочи , лопаты, - - 45000
Оборудование ( 3 керхера, АРОС", 2 пеногена, компрессор)- 290000
Отсыпка прилегающей территории ( Асфальтокрошка, песок, отсев для отмоски) - 70000
Итого - 1. 692. 000 рублей.
Вот с чего мы начали
Ещё можно добавить на ремонт комнаты ожидания ( стены и потолок, линолиум), тв, диван, столик. Сан узел - ремонт, сантехника и тд. Всё это ещё вышло около 60 тыс.
Ваш вариант всем хорош.Тоже думаю над ним.Единственно как избежать выделения ржавчины на несущих балках.может пластиком обшить?Или красить раз в год?Наружи их не сделаешь,только внутри.Еще пожарники и проэктанты требуют огнезащиту несущих конструкций.Я у себя обычно навариваю сетку и штукатурю.
Можно в принципе не из чёрного металла а из облегчённого. Честно говоря торопился и не стал искать, хотя думаю практичнее было бы. Но в моём варианте придётся подкрашивать- не спорю.
Про пожарное покрытие думали?Сендвич с пенопласта легко горит.Или это лишнее?
Будем думать....:)
Подскажите Елисей а расчёт прочности конструкции делали? и если не сложно поподробнее про металл( какой толщины, размер, через какое расстояние ставили опоры и т. п. Зарание благодарю за ответ.
Ответил в личку.
Добрый день! А вы привязывали каркас металический с бетонным основанием?
Конечно делали! Иначе каркас с сэндвичами просто сдует
+1000
Ответил в личку.
Добрый день. А можно и мне данные? Такого же плана собираемся строить. Спасибо.
Устал писать...... Читайте форум! Смотрите ссылки ! Всё же раньше указал! Лень прочитать и посмотреть? В своё время когда интересовался форумом пролазил практически весь форум! Много здесь полезной информации которую для себя подчерпнул!!!!!
У меня такая же точь в точь))) только отопление дизельное, пушка мастер, и у меня участок был в низине, мы его поднимали, делали сваи по периметру, потом засыпали, а сверху сделали плиту как у вас, бюджет около 2 лямов, а точнее со всеми доками и покупкой участка 2,2 вышел. Строили так же сами, только сопли тянули 6 месяцев, вам реально уважуха за скорость, ближе к лету еще одну думаю строить буду на вашу скорость ориентироваться))) если интересно могу выложить фотки своего отопления.
Ваши картинки уже сохранил. Форум проштудировал. А вот про нагрузку рассчитывали или нет и размеры трубы как то видимо прозевал.
Будет очень интересно посмотреть!
Да, Елисей, многим лень тратить время на поиски информации. Именно поэтому иногда люди собирают все в одну книгу или статью )) Многим проще пойти и взять книгу прочитать, или видео посмотреть. На форуме многие темы уходят далеко, иногда десятки страниц необходимо пролистать, поэтому самые занятые сразу пишут вопрос в лоб "А где взять то, или это?" Им проще и быстрее вопрос написать, и дождаться ответа, чем тратить время на поиски :)
