14 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.Ребята нужна помощь ,проблема такого рода течет вода на соединении мотора и помпы и по всей вероятности попала вода в масло ,звонил в сервис озвучили не подъемную для меня на сегодня сумму ,подскажите может кто сталкивался ,что там менять сальник? возможно ли произвести ремонт самостоятельно ,если есть какая то схема или фото .заранее спасибо за ответ.
самостоятельно всё можно сделать)))
там сальники и поршня, нужно разобрать и поменять сальники и посмотреть что там с поршнями, могут быть микротрещины, ремонт встанет в любом случае в денежку, особенно если не получится и всеравно повезёте в сервис.
Если попадает вода в масло, то масло становиться похоже на бело-серую эмульсию, что можно видеть в масляном бачке.
В этом случае необходима будет замена всех уплотнений и колечек.И ещё неизвестно в каком состоянии находятся плунжера.
Изменено пользователем Ctas
Изображение Изменено пользователем Ctas
Если масло имеет свой нормальный вид , то проблема менее глобальна.
Уточните .
Уточните .
масло белого цвета ,в него попала вода это несомненно (
Ну что Вам сказать , если есть запчасти ,то вполне можете и сами справиться.
Если есть опыт слесарных работ , то это вполне по силам. Если нет , то прямая дорога в сервис.
Если сами будете делать , то совет -фотографируйте каждый этап для себя,чтобы потом собрать .
http://yadi.sk/d/Tj8jvPJXDrRdQ
http://yadi.sk/d/L2ZpTfGcDrRdp
спасибо ,в целом сложного нет ,не сложнее мотора на авто )
Да незачто :)
Дерзайте ;)
Да незачто :)
Дерзайте ;)
Сегодня вскрыли поршням хана керамика полопалась да и все сальники дубовые .нашел человека вроде как с материалом и работой выходит около 400 $
Можно сказать что очень даже не дорого ( что даже подозрительно, так как один поршень стоит как минимум 72 евро)
привезут с польши поршня знакомый мотается раз в неделю старые дал ,чтоб не на тупил),а сальники с Киева заказал 50$ с небольшим
подскажи где заказал сальники(маслянные ,высокого и низкого давления, уплотнительные кольца) что за фирма
вот вам номера для заказа сальников:
6.365-330 х 3шт. сальник в/д
6.365-053 х 3шт. сальник н/д
6.365-052 х 3шт. сальник маслянный
6.362-092 х 3шт. уплотнительное кольцо что на латунной шайбе.
Сервисные центры по всей Украине.
