SV2007
Мойка HD 10/21 S
11 сообщений в этой теме
У нас в цеху имеется керхер HD 10/21 S . Пользуемся около года. недели две назад появилась течь в нижней части при работе аппарата. течет капельками по нижней части и в районе микрика. Подскажите что делать?
выкручивать клапан и менять манжеты, пока клапан не надолбил канаву.
какой клапан-там шток с рез кольцами на высоком и низком давлении- т к аппарат останавливается ,значит потекло кольцо(3*6) на низком -могут образоваться задиры на штоке или зальет микрик и аппарат перестанет останавливаться.
Уважаемый, подскажите где копать если авд не останавливается от пистолета, а только от выключателя. АВД hd 10/25
снять №1 и проверить микровыкл.
проверить№3-выходит шток или нет(заменить или смазать рез кольца-или прочистить отв где ходит шток)
проверить №12
Изменено пользователем neket0713
Скажите пожалуйста,HD10\23,клапана поз7,отличаются от клапана поз12.На поз12-в корпусе клапончик со штокоми пружина,а на поз7 тарелочки и пружина.
Конечно отличаются, ниже в списке видно же, что номера разные.
№12 он красного цвета, точно не припомню, но на память там помоему пружинки разной жесткости.
Где то были, найду выложу их фото.
№12 это же запорный клапан, если клапана высокого и низкого давления отвечают за давление то запорник к давлению АВД отношение не имеет, он запирает давление в шланге когда вы отпускаете пистолет, и отвечает за "сброс" когда вы выключаете АВД, в АВД без тотал-стопа обычно вообще запорника нет.
Спасибо.Было бы неплохо.Можно и в разобранном виде.
Да.Спасибо.Вернее его название-обратный клапан.Вот его я разбирал и менял.Думал остальные шесть конструктивно тоже так выполнены,я ведь здесь много раз спрашивал.Не приходилось их разбирать.Не было надобности.Когда один разобрал,а там тарелочка,поставил обратно,в связи с тем что не было запасных.Закуплю,потом разберу.
