spandal
мойка работает "наплывами" - давление то подниается то опускается...
58 сообщений в этой теме
1 Сообщение #7(я клапана снимаю круглогубцами(20 грн )"на разжим", аккуратно беру за основание и проворачиваю, если сверху пласт корпус снимаю пинцетом, а потом круглогубцы-главное не поцарапать рабочую поверхность клапана)-Вы не читали?
2 Вы не смазываете силиконом при сборке
3 Рез. кольцо срезало-вероятность, что будет держать нулевая.
4 "поменял на них тарелочки"-без притирки клапана работать не будут
5 При недостатке воды у Вас выйдут со строя сальники по очереди-низкого, высокого давления и масляный, поршня, клапана и на второй ремонт-как тут спецы писали-кавитация большая сила.
Вы убиваете серьезный АВД прочитайте Сообщение #44-можно и после установки клапанов делать.
я не представляю какие у Вас круглогубцы но мои 3 шт -2 из них новые- не подошли и даже не попытались зацепится так как снаружи граней никаких нет и цеплятся за клапан изнутри нечему,тупо силой они не выдерживают и перекашиваются...пробовал на концы одевать мягкие пластиковые шланчики от пневматики подходящего диаметра-сидит как влитой и судя по тому усилию как я снимал треугольным шилом-никогды бы я своими круглогубцами не снял((у меня есть более мощные но они мощные и не подлезут туда тем более на клапана вход-есть там посредине клапан к которому никакимим круглогубчами не подобратся ибо сидит 5-7 см внутри....а снаружи цеплятся так там расстояние в 2 мм максимум....и не ухватится и теб более не сжать-с той силой как они сидят я начинал сжимать сразу соскальзывает...
2.смазкой смазываю0писал про это в прошлых сообщениях- grohe санитарная белая несмываемая водой,чисто случайно оказалась ...
3.по чувствам оно село намертво и равномерно ;) ,когда новые клапана сажал 512 на выходе которые так потом пришлос их снимать-вот их снял круглогубцами держась за пластиковую опору пружинки!!!и это новые!!с новыми уплотнительным резинками и посадочное чистейшее и наполированное...мне видится что там не такое бешенное давление и всё расчитано-поставии более толстые резинки я себя так обезопасил,чтобы не думать больше про этот узел что он пропускать может...
4.что такое притирка клапана-опишите подробнее пожалуйста.
5.я понимаю если действительно недостаток и мойке приходится сосать и нагнетать....вода она есть но литров 17 наверно а не 21 как ей надо в минуту <_<
про накопительную думал НО зачем насос???она же самотёком дожна брать если я достаточно толстый шланг к ней подведу??
в насосах я разуверился-я ж говорю-сейчас стоит насос качает в колодца по табличке 2.8 куба в час,на давлении в 3 атм сам останавливается.
так вот при подключении к нему сразу возле выхода воды сначала как только отпускаю курок давление сильно бьёт но стрелка не успевает отреагировать,потом в несколько секунд давление падает до 100 примерно и насос включается...я методом проб установил что от городского водопровода где давление не 3 атм а меньше но оно стабильное около 17 литров в минуту мойка работает ровнее и сильнее чем от насоса который тянет с колодца-может насос уже врёт,хотя не должен-качает водопровод на дом в 2 этажа и всем вроде хватает обычно...
Изменено пользователем spandal
Вы мне указали, что я не в теме Сообщение #7 Не надо писать .... лишь бы написать, а сейчас при его ошибках Вы пишете-"Поставьте накопительную ёмкость и насосную станцию -хотя хватит одной накопительной емкости 400л.
Уважаемый, про ваши опусы не по теме вам уже несколько раз объяснили и не я один.
В данном случае человеку дали совет как избавится от проблемы с нехваткой воды. Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
..... Нормальный ремонтник имеет проходной манометр, читает паспорта и "носит с собой динамометр для определения отдачи копья в ньютонах (1 Н = 1 кг·м/с2)"-как проверяется отдача -это к военным.
Все инструкторы по обучению персонала, что с Karcher, что c Kranzle, что с WAP, что проводили у нас обучение, в мою бытность мастером сервиса, никогда не озвучивали этот параметр. Для его измерения нет ни сервисного инструмента, ни инструкции по технологии измерения. Для чего вы "вытащили" этот параметр на свет Божий, мне непонятно (в прочем как и то, зачем его написал производитель), если ни измерить, ни применить данный параметр в повседневной эксплуатации аппарата нельзя.
Параметры насоса, что продавцы (производители) указывают в своих проспектах являются максимальными, но не рабочими. Если на бирке написано 2, 5 м.куб/час, 5 атм, то это не означает что с этой производительностью он будет выдавать 5 атм. Указанная производительность будет выдаваться насосом при нулевом давлении, а указанные 5 атм. будут достигнуты если перекрыть выход насоса.
Для правильного выбора насоса необходимо запросить (или найти самостоятельно) рабочий график насоса, в котором будет отражаться зависимость выходного давления насоса при определённой производительности. И вы сильно удивитесь тем параметрам, что будут в графике. Я не удивлюсь, что ваш насос скорее всего выдаёт не более 1 куба в час при давлении около 1,5 атм в рабочем режиме.
Про необходимость использования насоса в месте с накопительной ёмкостью я (и не только я один) уже неоднократно писал. Даже тема соответствующая есть. В любом случае выбор за вами.
Когда в сервисе клиент меня спрашивал, - "А можно я буду делать с аппаратом то-то и то-то", я всегда говорил - "Можно. Мы потом за деньги вам всё починим"
притирка клапанов( в принципе как в машине)-только не менять детали клапанов между собой.
Бочка 200-400 литров(поплавок с клапаном от унитаза)-в зависимости от времени работы АВДИзображение
А почему собственно 200-400 литров, а не 205? ... или 407? А может лучше 1000? Чтоб в случае отключения воды можно было помыть 5-6 машин или 3000л., чтоб мойка могла ещё часа 3-4 поработать?
может такими щипцами как на картинке и получилось бы но врятли,очень уж хорошо они сидели мои клапана,...
и всё таки не объяснили что такое притирка!в каком месте это я понимаю но само слово что значит?если посадочное место тарелочек и сами тарелочки плотно прилегают и водуу не пропускают(пока не проверял на своей) то что там притирать?или если не достаточно плотно то что нужно шлифовать или как действовать?
klin насос у меня за 15 сек набирает 5 литровую бакну легко и быстро и я конечно знаю что это максимальные значения на нём а не рабочие-но 30% я прощу,но не 60%же...ну это теория,как будет время на неделе проведу ещё опыты над мойкой ..просто с бочкой 200л и самотёком а потом насос буду накручивать хотя это не по феншую для мойки ешё насосом воду нагнетать...вроде сколько видел за деньги когда мылся,в подсобках большие баки пластиковые и самотёком вода в мойки стационарные поступала... :huh:
По клапанам (насос в сборе ложится на горизонтальную поверхность-отв. с сальниками вверх -в отв. заливается вода до верхнего уровня сальников-в течении 1 минуты Вы будете знать конкретно-какой клапан не держит, а для надежности клапана проверяют ртом на вакуум)-клапана притираются(если они не держат), как любые клапана и после-опять проверка на вакуум.
щипцами надо научиться работать и по месту иногда дорабатывать(один раз на собранном HDS снизу снял клапан -не было времени на разборку)
Изменено пользователем neket0713
