ilya
Мойка в подземном паркинге
25 сообщений в этой теме
Есть пару вопросов относительно местоположения автомойки!
Имееться
1-место в подземном паркинге жилого 70м2
2-желание открыть автомойку на 2 поста
3-финансовые возможности это сделать
Реально ли это сделать если соблюдать все нормы ?Можно ли открыть мойку в паркинге жилого дома?Подскажите кто знает ? кто с этим сталкивался??
Знаю 2 частные мойки при подземных паркингов
Работают давно , потихоньку, судя по всему для своих жильцов дома цена не такая как для других.
Если Вы из Москвы, могу кинуть адреса, спрашивайте сами владельцев-хозяев автомоек
Нет я из Санкт петербурга!!Как я понямаю есть такие примеры автомоек???
ИМХО: При правильном подходе, должна пойти на ура такая мойка.
Многое зависит от расположения жилого комплекса, в котором данный паркинг имеет место! Ведь если район не оживлённый, то открывать мойку на 2 поста, расчитывая в большем на жильцов дома, может быть не совсем рентабельно!
Место очень выгодное !2 желых рядом стоящих комплекса, под ними паркинги по 6 помойму .каждый на 150 мест. все забиты под завязку .да и еще дворы полные машин !! интересует техническая сторона вопроса (как на это отреагирует сэс)
А сходить и аккуратно поинтересоваться, что они об этом думают...?
Найти там знакомых в сЭсе и попробовать прощупать почву через них...
Или узнать хотяб кто конкретно рассматривает такие дела и говорить уже лично сним...
Я согласен с вами в теории это та к и надо сделать .Но я хотел бы услышать о конкретных примерах!Может кто этим вопросом уже занямался??
делается без проблем, найдите кнтору, кот.занимается согласованием планировок и назначениями помещений. главные проблемы - подвод воды, канализации, электричества - этот вопрос с руководством паркинга решите.
у меня 2 таких объекта.
а как же быть с СЗЗ 50 м от жилых зданий?
Сколько времени было патраченно на реализацию проекта??И вообще имеет смысл или нет открывать мойку в паркинге ??Как к этому относиться местная СЭС? КАк решена проблема влагоизоляции ведь над вами жилые помещения??
А как быть с этим снипом ??? Мне его сразу предложили почитать !!!
5.6 При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку.
п.1 Мы живем в РФ
п.2 За деньги можно внести любые изменения в проект
п.3 Если какой-либо СНИП не соотв. п.2 - считайте его ничтожным
Илья, вы какой снип цитировали?
Имееться
Если автомойки не было в проекте, то это реконструкция, причём даже не паркинга а всего дома. Со всеми вытекающими. Т.е. легально сделать не получиться.
Размер санитарно-защитной зоны определяется не СНиП-ом, а СанПиН-ном. Там указан порядок сокращения СЗЗ. Для мойки на 2 поста базовый размер СЗЗ - 50 м.
"СЭС" не разрешит!
"СЭС" не разрешит!
доброго времени суток. какое минимальное расстояние от автомоек до жилых помещений? заранее благодарю за ответ!
А погуглить сложно?
50 метров.
Хотя как говорится все в нашей стране решаемо. :D
50 метров.
так у него будет 50 метров в глубину...
А погуглить сложно?
:D как обычно Park_er в своем репертуаре.
тож поддерживаю поисковики рулят при чём сильно :)
тоже интересует вопрос про мойку в подземном паркинге жилого дома -
1) не пугает ли людей заезд в подземную парковку на мойку(имеются в виду люди не живущие в этом доме)
2 ) стоит ли брать мойку в подземном паркинге за 135тыщ р.0 в месяц, 20 м от метро перово
мойка не раскрученная 2 поста.
если деньги есть - на 50м можно легко положить, проверено на личном опыте 2 раза =)
+5
Проверено на личном опыте 1 раз. :D
а можно разъесинть фразу "если деньги есть - на 50м можно легко положить" )
и какие + и - мойки в подземном паркинге?
+ зимой удобно это однозначно )
может есть какие-то подводные камни, нюансы?
