12 сообщений в этой теме
Приветствую, друзья!
Как то раз, с год назад я решил продать машину и соответственно ее похимчистить. В нашем городке химчистка от 3000 рублей.
Будучи сильно жадным я купил кархер WD 2200 и канистру VINET 10л. Поставил машину перед балконом, распылял химию прыскалкой, тер сиденья щеточкой и тряпочкой, пылесосом высасывал всю дрянь. Получилось очень ничего, но машину я продавать передумал.
Перед новым годом уволили с работы (самый веселый НГ в моей жизни) и вспомнил я про эту самопальную химчистку.
Отчего не придумать услугу "химчистка с выездом" подумал я.... в Москве такое есть, в городишке у нас такого нет.
Перелопатил все, что смог найти и придумал:
- В багажник моей машины ставим генератор мощностью примерно 3квт.
- Берем тот же пылесос мощностью 1200вт.
То есть машину клиента я пропылесосить смогу, генератор пылесос потянет.
А вот дальше начинаются проблемы.
Тряпочкой кончено наносить и втирать виньет весело, но долго, эдак и за 5 часов машину не отхимчистить.
Наткнулся на удивительный девайс торнадор z20, но он, гад жрет кучу воздуха, то есть под него нужен лютый компрессор, минимум 300л, ресивер 50 минимум и киловата так полтора (гена не потянет из за высокого пускового тока).
В принципе можно купить автономный бензиновый компрессор, но там ценник от 60000, а жена с ребенком как ни странно имеют наглость просить есть.
Итак, друзья, посоветуйте мне пожалуйста оптимальный ключ в данной ситуации. Выж тут все профи, а я только "начал плавать". Найти решение найду, хоть с той же тряпочкой буду ползать, но может вы что подскажете? Есть какая то может чудо приблуда аналог торнадора от электричества? Ну или вообще работающая от матюгов как тот вентилятор в казарме?
Заранее благодарен, если кто откликнется. Пошел дальше рыть сеть.
Олег.
Торнадор действительно вещь ничего себе.
Но за воздух вы поняли совершенно верно.
Есть путь средний между тряпочкой и Торнадором - экстрактор.
Это пылевлагосос типа вашего, но с подачей химии.
И будет примерно те же 1,2 кВт.
Кстати, подумайте хорошо про Винет.
Там есть хлор, а посему - оно вам надо?
Лично знаю мойку, где мойщик провел энное время в реанимации после углубленной химчистки багажника с помощью Винета.
В данный момент на рынке уже есть более безопасные и биоразлагаемые концентраты, которые дают результат не хуже Винета...
Спасибо за ответ!
А не подскажете экатрактор недорогой? Они так и зовутся, экстрактороми?
А по поводу химсредств? Какое посоветуете?
Спасибо!
Самые недорогие, я думаю - итальянские Soteco.
А химия неплохая - бельгийская Nerta.
Но заморачиваться не стоит, если этого нет в вашем регионе.
Предложений по оборудованию и по химии вы можете найти хоть мульЁн.
Гугл вам в помощь!
Изменено пользователем dirty Гaрри
Гугл вам в помощь!
Почитал, пошукал. Скажите, а этими экстракторами как потолок то машины чистить? Все так же, никаких проблем?
А в чем проблема с потолком-то?
Это же не спать на нем, когда одеяло постоянно падает...
Прежде чем покупать, нужно понимать для чего что используется.
Процесс химчистки можно условно разделить на 2 главные части:
1. растворить грязь.
2. собрать грязь.
Торнадор на отлично справляется с первой частью, экстрактор со второй.
Обе эти вещи лучше использовать в связке.
Если же выбирать? Пожалуй все таки экстрактор. Химка получится поверхностной, но хоть что-то..
А вот если экстрактора нет, то чем собирать и ловить по салону то что торнадор навыбивает? Чем полоскать? да пожалуй ничем.
Я не рискую использовать какие-либо жидкости на потолке. Строго только пенные очистители. Иногда, возможно, результат страдает, зато про "провисания" и разводы знаешь только из страшных историй и крепко спишь по ночам.
перед началом чистки потолка учитывайте возраст авто,и изучите сам потолок на предмет провисания под козырьком (отслоения капро вилюра)
В принципе - согласен с мнением.
2. собрать грязь.
Торнадор и растворяет грязь и собирает просто надо изменить последовательность чистки начинать с пола и заканчивать потолком.
В 16.01.2014 в 19:59, Евгений Палыч сказал:
2. собрать грязь.
Вот и я против торнадора! Делаю всё в ручную, наношу губкой, растираю, если нужно щёткой тру, и сразу же собираю мощным пылесосом. Долго, но оно того стоит!!!
С химией правда проблема, пока лучше Винета ничего не нашёл. (((
Правда сильно не искал.
Изменено пользователем Sergei0812
