rabbiterk
Использование Керхер 5.675
9 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток. В декабре приобрел Керхер 5.675, планирую использовать в неотапливаемом гараже в теплый период. Размер гаража 7*3,5 метра, планирую поставить емкость (пластиковая бочка 200 литров, у дна планирую врезать кран) на подставке у ворот, но не получается, т.к. емкость будет выпирать габаритами за ворота и мешать въезду. В связи с этим возник вопрос: можно ли установить емкость у дальней стены и протянуть шланг подачи воды к АВД под углом 15-20 градусов? Длина шланга будет около 5 метров, хватит ли такого "самотека"? Сама АВД будет стационарно стоять у стены рядом с воротами гаража, надеюсь шланга 9 метров хватит.
Шланг ПВХ всасывающий 3/4" самое то.
Про размер и материал шланга я знаю, спасибо. Просто порывшись на форумах выяснил, что подача воды даже под небольшим давлением (самотеком) лучше чем опускать шланг в стоящую рядом бочку-канистру. И вопрос у меня возник по этой же причине, ставить мойку у ворот буду однозначно. Колхозить прямо над ней емкость, чтобы сверху подавалось, либо хватит "давления" от бочки на постаменте но стоящей в 4-5 метрах, и соответственно шланг пущу к мойке вдоль стены по диагонали.
Самотёка может не хватить...надо было покупать бочку повыше и поуже...
Нашел в магазине хозтоваров бочку на 110 литров синюю пластмассовую. Так она действительно узкая, около 400*400 мм, правда и цена "кусачая" почти 1800 руб. А 200-литровая бочка мне перепадала нахаляву :(
Поставьте на шланг обратный клапан и действуйте согласно инструкции, раздел- забор воды из открытого источника.
Как вариант думаю (благо на улице -37С и до весны время есть), может заморочиться на погружной насос? Похожая тема уже была на данном форуме. В смысле насос в 200-литровую бочку стоящую на полу в гараже.
Изменено пользователем rabbiterk
Как хотите, но 5.675 спокойно работает на всасывание, даже если уровень воды на 0.5 м. ниже уровня мойки.
Спасибо за помощь. Просто я, не то чтобы мнительный, но прислушивающийся к советам, т.к. сам ни разу не имел дела с АВД (все платные автомойки, либо ручная мойка с ведра). Поэтому хочется сделать все правильно, хорошая АВД, пенная насадка (купил итальянскую за 2 т.р.), хорошая "химия" (поглядываю в сторону Грасс), вот и озадачился подключением АВД.
