OvcharovDM
Проблемы Makita HW121
5 posts in this topic
Добрый день.
Проблема следующего характера:
Первый запуск (удерживая пистолет открытым, включаю выключатель ON) проходит нормально.
После закрытия пистолета и повторного открытия (через несколько секунд) двигатель не запускается.
После выключения OFF, через некоторое время (5-10 минут) выполняю "перый запуск" и мойка работает (до закрытия пистолета) :angry:
Подскажите в чем может быть проблема?
Добрый день.
К сожалению "не щупал" эту модель руками, по этому два предположения:
1. Клинит клапан "старт-стоп".
2. Клинит байпас, в том случае если он же выполняет функцию клапана "старт-стоп".
Лечение. Разобрать корпус аппарата. Посмотреть где установлен микрик и какой клапан с ним взаимодействует. Вынуть данный клапан. Почистить (при необходимости). Смазать. Собрать обратно.
Спасибо.
Щупал руками...Все как сказал клин.Разобрать байпас (он же шток выключателя) и выкинуть его т.к. он скорее всего лопнул. :( Рвет саму иглу.
Мойка на гарантии, разбирать не стал. Протряслась пару дней в багажнике, пока доехала до сервиса. Там разобрали, посмотрели и сказали, что все ок. Привез домой - все работает. :-( Непонятно ?!
