mocart10
Karcher HD 7/18-4 M
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте имеется АВД Karcher HD 7/18-4 M, и на нем постоянно летит косая шайба, меняю каждые 6 месяцев! Скажите в чем может быть причина? Масло заливаю манол 80*90 трансмиссионное. Может все дело в масле? Менять каждый раз косую шайбу очень накладно.
в подшипнике, на этих аппаратах постоянно летят косые шайбы. У меня такого небыло, просто наш сервисмен как то сказал, что на соседней мойке 10/21 ремонтировать не стали, а купили новый 7/18, теперь будут постоянно мучится, давление он не даёт, шайбы летят, я просто спросил по чему из любопытства, так что со слов нашего официального представителя) из-за неправильного подшипника.
ну у 10/21 там совсем другая косая шайба вот на нем она действительно не убиваемая!
Масло в аппарате надо менять почаще, хотябы раз в полтора-два месяца, тогда и косая шайба будет ходить долго.
не убиваемая косая шайба или за счет бронзовых башмаков на поршнях-снижено трение скольжения(HD10-21 без масла остановился-заменили подшипник и зачистили косую шайбу от бронзового налета и выровняли бронзовые башмаки).
по чертежам HD 7/18 -без упорного подшипника и бронзовых башмаков на поршнях т е сталь по стали. В таком случае-надо было наплавить самозакаливающим электродом и прошлифовать.
я так и меняю! и все равно она трескается а потом рассыпается! Думаю продать аппарат и купить 9/20 там косая тоже чугунная и не убиваемая!
Стрельба из пистолета, водяное голодание ... также приводят к таким последствиям.
