38 сообщений в этой теме
Серёга а если уклон хороший, то вода то там не стоит? У меня на 2х мойках около 1 м- ни когда ни чего не мёрзло!
У меня раньше на мойке труба выходила с уровнем пола.Все хорошо работало пока была циркуляция.Как мороз ударил,машины на мойку не едут,земля вокруг трубы не отогревается.Вода в каналюге начинает обмерзать постепенно по стенкам трубы.Если циркуляция хорошая льда меньше.
На 1 метре замерзнет если сильный мороз и циркуляции не будет.
Я ща делаю, где то 1,5 метра получается глубина и по другому никак, интересно поможет утепление трубы? типо пеноплексом, нашел бу с труб
Утеплять трубу или нет не знаю.Может кто разьяснит.
Когда труба в изоляции земля вокруг трубы не прогревается ,в случае отсутствия циркуляции промерзнет и через изоляцию.Если без изоляции земля прогревается вокруг трубы,опять же без циркуляции тоже промерзнет.Наверно все же изолировать.
Опять плюс оборотки, в случае чего можно в каналюгу сливать левую воду потихому в морозы, и фиг с ней, почти халява... проложу ....утеплю... перекрещусь) Брату иисусу помалюсь) того и гляди не замерзнет....
у меня было зимой, видимо перемерзло, народ в сауне висел, а вода с дерьмом в соседнюю комнату бежала, Я с пылесосом это все добро отлавливал и радовался) что хоть так работает)
Нет безвыходных ситуаций!!! Как пишут умные - нет проблем! одни возможности!)))
Я вот всегда только на своих ошибках учусь, пока рогами не воткнешься мозги видимо не работают))
А уклон ваще какой минимальный то допускается для канализации??? а то потихоньку копаю траншею, в качестве разминки по утрам и вечерам)
Уклон минимальный 1см на метр.А так можно и 10 см на метр.Чем больше тем лучше.
Если труба близко к поверхности делай теплый шнур.
Я у себя на три поста сделал три трубы.Запас однако.Что бы асфальт не ломать.
Всем рекомендую утеплитель вокруг трубы + саморегулирующий греющий кабель. Например http://cabelspb.ru/
Кабель не обязательно прокладывать снаружи трубы, можно и внутри. Можно пропихнуть её в действующей канализации и забыть про промерзание. Кабель может поддерживать постоянную температуру +5 С и ничего и никогда не замёрзнет.
Это если труба выше точки замерзания.
Разумеется. А у кого ниже, тот над этим вопросом и не парится :D
Если труба пролегает заведомо ниже глубины промерзания, то утеплять не имеет смысла. Плюсовая температура будет поддерживаться в трубе за счёт нагрева от земли.
Если труба на границе или выше глубины промерзания, то утеплять обязательно. В данном случае меньше влияние внешних низких температур на саму трубу и пространство внутри неё. А так же меньше энергозатраты (тепловой энергии) на прогрев пространства внутри трубы. Нет необходимости греть землю вокруг трубы - это бессмысленно...
Было два варианта провести канализацию.
Первый простой.Провести близко с поверхностью и следить потом что бы не переморозить.
Второй вариант.Закопать ниже уровня промерзания.
Сделал по второму варианту.
Отогревать каналюгу в мороз это что то.Лучше уж закопать ее как положено и не парится.
Это да.
Но бывает так, что нет возможности закопать поглубже.
Это да.
тогда шнур.
