Baffka
Возможно ли подключение по такой схеме?
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подводы и отводы воды осуществляются с помощью полипропиленовых труб. Вопрос в следующем: можно ли подключить пистолет к концу отвода воды от АВД (на схеме он обозначен кругом с крестиком). Если да, то какие нюансы учитывать и будет ли это все полноценно работать?
Просто я не хочу, чтоб АВД стояли в зале самой автомойки. Спасибо.
Схема
Изменено пользователем Baffka
Схема
Наилучшим вариантом будет если от АВД то точки подключения довести таким же шлангом, как и подключен пистолет. В местах прохода через стену можно сделать скрутку на двух гайках и переходнике, для того, что бы не менять весь шланг если перетрёт.
Шланг можно подвесить на клипсах или сантехнических хомутах с резиновой прокладкой.
Изготавливаются шланги в РВД сервисах, наверняка у вас такой есть в городе, если нет, то можно потратится и купить стандартные.
Полиэтиленовые трубы скорей всего не выдержат давление, можно еще нержавейку, но это дороже и соединения опять же и монтаж.
Неопнятно какую функциональную нагрузку на схеме имее колонна? Где вы нашли полипропилен на 200бар, если это термопласт то зачем он нужен? Проще и дешевле вывести из АВД самый простой прорезиненный РВД как вам описали выше.
Я понял, что колонна это архитектурный элемент))) у меня таких две в большом боксе и к ним удобно прицепляться разными шлангочками для мойки на два поста одновременно.
Совершенно правильно :)
