100 сообщений в этой теме
Сам долго заморачивался с пылесосом то мойщики уронят, то колесики сломают.В итоге взял порту на 3 турбины ,отдельно купил шланг на 15 метров чтоб на 3 бокса хватало а сам пылесос убрал с глаз долой .Кстати я все три турбины подключил вместе через отдельный выключатель.
У нас работают 2 китайских Водогрязепылесос 80 литров, 3 турбины AC-802J-3 Chao-Bao . Работают отлично , 3 турбины по 1000 ватт , турбины взаимозаменяемые на итальянские . Самое интересное это цена 16 000 рублей , аналоги порто и керхер стоят в 2,5-3 раза дороже , а результат тот же )))
Поддержу товарища, имел в пользовании четыре Делвира, за 4 года Заипался менять турбины по три тыщи, в мае купил 3 китайца + на трёх оставшихся в живых Итальянцах поменял турбины, причем тоже Китайские поставил они как раз взаимозаменяемые, только цена вопроса за Турбину 900 рублей, а сам пылесос трёхтурбиный (3000 W) 9500 Тыр. вот оф. сайт www.cometa-shop.ru
Цену они скажут дорже, причем может и на порядок, но как постоянному покупателю потом будет значительный скачман + у них запчастей всяких много по номальным ценам
Пока курсы скачут озадачился скорейшим приобретением оборудки, читал тему, понял, что надо по тех. характеристикам и вот что предложили
Водопылесос Exel WP330CW
EXWP330CW
Кол-во двигателей
3
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
50/60
Тип охлаждения
By-pass
Макс. мощность (Вт)
3600
Депрессия (мм Н2О)
2400
Расход воздуха (м3/ч)
340
Уровень шума 3м (дБ (А))
65
Емкость бака (л)
77
Вес (кг)
23
Моющий пылесос ESTRO EWPV125Y
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EWPV125Y
Кол-во двигателей
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
50/60
Макс. мощ-ть(Вт)
1400
Ном. мощ-ть (Вт)
1200
Депрессия (мм H2O)
2400
230
60
Емкость бака (л)
37
Произв-ть насоса (л/мин)
0,8
Насос давление (Бар)
2
Насос (Ватт)
48
Бак моющ. ср-ва (л)
8
Кто что слышал?
Эльсея у меня .
В пылесосе главное турбина.Если фильтр сушить не будете будут гореть.Турбины самые дешовые бесполезно покупать.
У меня кнопки горят.Плюнул соеденил напрямую.Включаем вилкой в разетку.
У этой модели бак пластиковый.Лучше брать нержавейку.Потому как она мнется а не колется как пластик.
Удары неизбежны.
http://www.maxiclean.ru/catalog/pylesosy-k...440-ga-xp-inox/
Сообщения не нужно так растягивать.Читать не удобно и много места занимают.
Спасибо, понял, а нержавейка с временем не теряет свой вид?
Все ок.
Удалил один дублированный)
Не знаю, как кому, но мне опять разонравились эти пылесосы, снова вернусь к керхеру 65/2.
Вопервых тяжелые и таскать девчёнкам не удобно, колёса поменял через год на нормальные, купил на рынке, турбины к нам стали возить откровенное барахло, провод намотан так, что болтается и лаком катушка не пролита, отгорают контакты на статоре или на щетках. Но это всё недавно началось, раньше было нормально. У керхера свои недостатки и кстати колёса там на первом месте то же, но конструкция такая, что пыли меньше попадает в турбину и она дольше ходит, правда нужно покупать регулярно фильтра, а они не из дешёвых.
Короче нет в жизни ни счастья ни пылесосов нормальных, вот раньше делвиры были, те отходили по три ресурса и горя не знали, колёса только поменяли)
Все понятно, что ничего не понятно :) там где собираюсь оборудку брать, керхеровского ничего нет, можно конечно у разных, но тоже дополнительные заморочки, тем более хотел все с Мск везти. Кстати зашел тут к местному дилеру Керхер и чуть не ох*р*л от цен, 9/20 - больше 100 тысяч...
А моющий который выбрал как? Сколько форум читаю все прям от пуззи без ума, честно говоря и сам к нему склоняюсь, но про керхер какие то дико не однозначные отзывы...
:blink::huh:
Здравствуйте ! Может кто пояснить разяснить мне ) чем отличается экстрактор от пылеводососа или моющего пылесоса или это всё одно и тоже ?
Менеджеры слов нахватаются, что б клиента запугать и пользуются, не забивайте голову, даже если знать точно что как называется, то общаться все равно не с кем будет, может пару тройку человек на десяток))
Всего есть три типа пылесоса в вашем вопросе.
Пылесос для сухой уборки, пылесос для влажной уборки и пылесос и моющий пылесос, который может брызгать воду и сразу же её собирать.
Если в пылесос для сухой уборки попадает влага, то он ломается, пылесос для влажной уборки может набрать в себя воды в небольшом количестве, в зависимости от мощности и объёма пылесборника, потом отключится и его нужно будет почистить, возможно посушить, это уже как у него защита устроена, но он после этого опять будет работать нормально.
Моющий пылесос вовсе не для сбора пыли, может конечно, но лучше сначала пыль убрать.
У моющего пылесоса специальная насадка, он смачивает моющим раствором или чистой водой поверхность и сразу её собирает.
Экстрактором можно назвать все пылесосы и даже кроме пылесосов много разных механизмов, например механизм удаляющий гильзу из пушки то же называется экстрактором.
Гуру, помогите с выбором гаражного пылесоса.
Задача: качественная уборка салона авто и чистка ковровых покрытий (с высоким ворсом) в т.ч. после мытья водой с чистящими средствами.
Использование будет не профессиональное, исключительно в личных целях.
Параллельно прошу ответить на несколько вопросов...
Какой бак лучше металл или пластик? Допускается ли "сушить" мокрый ковер с помощью водопылесоса? Целесообразно ли его использовать в квартире, а именно есть ли на проф.аппаратах система очистки выдуваемого воздуха?
Пока присматриваюсь к
SOTECO PANDA 515/33 XP INOX - 1*1500 / 71,0 л/с / 230 мБар
SOTECO PANDA 429 GA XP INOX - 2*1400 / 142,0 л/с / 230 мБар
SOTECO PANDA 440 GA XP PLAST - 3*1400 / 213,0 л/с / 230 мБар
PS Если можете порекомендовать продавца в Москве или Подмосковье, жду сообщений в личку.
В 05.04.2018 в 00:14, Dim$on сказал:
Всем привет, изучаю ваш форум и читаю темы, тоже в ближайшем будущем очень интересует этот вопрос, подскажите пож-та перечисленные пылесосы сейчас предлагают все кто торгуют оборудованием, скажите они нормальные? или буду постоянно требовать обслуживания?)
 вообще вопросы у меня схожи с последним человеком, но лишь только с той разницей что использовать я их хочу на автомойке
Леди и Джентльмены, простите пожалуйста что отвлекаю вас от столь важных дел, но могу я поинтересоваться,. просто регистрация на форум была в открытом доступе и мне вдруг закралась мысль что здесь я бы мог поговорить об автомойке)))) или я все таки ошибся и здесь можно общаться только своим пятерым?))))))
Очень надеюсь что у вас сейчас просто сезон и вам некогда отвлекаться на глупые вопросы))))
Приветствую.
У меня сотеко панда.С нержавеющим баком.Можно брать1-2-3 турбины.Доволен.
Люди берут так же пузи.Это керхер.
Все написано.Куча тем.Почитайте хотя бы немного.
В 16.04.2018 в 22:08, savatage сказал:
Приветствую.
Зравствуйте, много читаю, очень много, но вот именно по пандам непонятно что и как, нет нигде отзывов.
керхер стоит ли брать учитывая его стоимость в 3 раза выше, можно если бы он явно превосходил других производителей, почитал посмотрел и стало понятно что так же ломается только ремонт дороже)
 ну колесики уж на пылесосах можно сделать нормально, это  не считаю проблемой
 у пузи какая цена? не можете ссылкой поделится или конкретно моделью?
кстати помню где то здесь читал как человек ищет турбины от промышленных пылесосов на 380в
 вот так они выглядят https://ru.made-in-china.com/co_manvac/product_Turbine-Blower-Motor-for-Industrial-Vacuum-Cleaner_rsiiinuig.html
Давайте затронем тему шлангов для пылесосов. Где кто заказывает? Какие производители предпочтительней? А то есть шланги из грубого жесткого пластика, которые ломаются через 2-3 месяца работы...
Дорбрый день. Помогите определить что за турбина. В моем городе нет в продаже ни чего подобного. Думаю заказывать в интернет магазине. Какой посоветует?
Приветствую.
Обычные турбины от портотехники.Полно в инете.
Самые дешевые долго не ходят.
Есть площадка пониже,идут с резиновой прокладкой.
Вполне себе обычная турбина. У нас на складе полно таких.
Дешмань, все верно, ходит недолго. В основном бывает 1200 и 1400 Ватт. Встречается и 1700, но у меня большие сомнения насчет правдивости этих цифр. Основная разница-внутри, это обмотка.
Изменено пользователем cohiba
Слева 1400 Вт, справа-1200. По высоте немного отличаются.
Здравствуйте. Помогите разобраться, что для чего и что для этого лучше?
1. Что значит водопылесос? что он делает? Для чего? Думал на мойку один пост купить такой и будет и мусор пылесосить и влагу собирать,но похоже не прав.
 2.Что мне нужно для двух целей: первая-просто убирать мусор,вторая задача -химчистка салона.(сборка влаги) ?
Или  химчистка и сборка влаги тоже разные вещи?
3 есть ли что то 2 в одном?
 В общем прошу разьяснить что для чего и что лучше приобрести.
Названий много, экстрактор, водопылесос, пылесос и поэтому все путаются.
Профпылесосы все нормально справляются с влагой, кроме тех, у кого фильтр колбой, торчит из "головы" в мусоросборник, напоминает камазовский воздушный, только размером меньше. У этих пылесосов вода попадает на фильтр.
Другие пылесосы для химчистки (экстракторы), они исключительно для распыления и сбора воды, на мойке бесполезные, только для химчистки.
То есть мне нужен для уборки салона водопылесос,что бы собирать пыль,мусор и снег например зимой? А для химчистки нужен моющий пылесос,который воду льет и туд же всасывает? Надо два,правильно?
Абсолютно верно
