Tiork.IN
Проблема с копьём Portotecnica G 150X
10 posts in this topic
Ребяты помогите советом в ремонте копья. Заклинила напрочь регулировка давления на наконечнике. Вначале стала туго проворачиваться, а потом и вовсе встала намертво. Понимаю, что как то надо произвести манипуляцию с зелёненькой пимпочкой, что сбоку на наконечнике, но боюсь сломать совсем. И нажимал её и пробовал в сторону провернуть, всё безрезультатно. Никто не в курсе как её разобрать и что там могло так приклинить? http://i-fotki.info/16/dd35f4c484db581336f...021565.jpg.html
http://i-fotki.info/16/306963994c3ac2e7156...021552.jpg.html
Подсказал бы, но такого копья не видел. Могу предположить что разбирать надо сильнее :D .Когда я раскручивал копье фрезу керхер - ее (пластиковую) зажимал в тиски и еле открутил.
То что сильнее - понятно, она ведь клином мёртво стала. Но вот главное КУДА силу приложить? Вот в чём главный вопрос. Не могу допетрить КАК ИМЕННО она разбирается. Может надо нажать саму приблуду на копье и вынуть этот зелёненький фиксатор, может не нажимая вынуть, может там резьба, может... Вот в чём порылась собака. А не зная куда применять силу - это доломать до конца и всех делов...
Залей силиконом, может расшевелится.
Я ВДэшкой туда пырскал, бесполезняк. Но она для металлов, а силикона под рукой не было. Может и правда попробовать силиконом. Хотя, думаю, поздно уже, мёртво стоИт, надо было раньше, когда только тупить начала.
Сегодня купил новое копьё, попалось совсем недорого - 800 уплей. Но вопрос пока открытый, старое же не выбрасывать теперь, хочу починить на запас. Так, что если у кого есть какие мысли по разборке - делитесь, с удовольствием прислушаюсь.
достань саморезом зеленый ограничитель и пробуй откручивать-она на резьбе(или резьба забилась песком или смялась)
Спасибо, попробую так сделать.
Спасибо вам ещё раз. Так и есть, как вы сказали. Вынул саморезом зелёненький фиксатор и открутил головку. На внутреннем подвижном конусе действительно смялась резьба. С чем это связанно даже не могу предположить, так как эксплуатирую очень бережно и ни о каком загрязнении песком не может быть и речи. Но, тем не менее, это так. Смятый край резьбы обрезал аккуратно ножом и собрал всё обратно, предварительно смазав силиконом. Крутится легко, при продувке ртом чувствуется некая разница в давлении. В работе ещё не проверил. Проверю - отпишусь. Сьёмка разборки, к сожалению, не велась. Ещё раз благодарю за правильный совет.
Вообщем, всё отлично работает. Новое теперь уже и не нужно, получается. Хотя, модель обновилась и мало ли что может быть в будущем. Пригодится, запас карман не тянет. Всем спасибо.
