chuprik72
Прошу помощи.
19 posts in this topic
Добрый день форумчане, проблема такая: http://yadi.sk/d/_I9AUp4LKZKYH, трещина в переборке в клапанном блоке, решил попробовать сделать пластину из дюрали и прикрепить её с помощью тех же заглушек, но не знаю что использовать в качестве "герметика", пробовал сажать на холодную сварку "супер-момент" но ни чего из этого не получилось, вода просачивается, может кто сталкивался с такой проблемой? вот ещё фото как это должно быть: http://yadi.sk/d/IhBiD63RKZKY9, http://yadi.sk/d/fNu1PusVKZKYT, http://yadi.sk/d/3BKiH3arKZKYX, буду очень признателен за дельный совет.
резину по пластине попробовать
Да я думал об этом, но вот резьбовое соединение чем промазать?
Надо спросить ремонтников- может у кого валяется такая.Пластина не вариант,болтами клапана прижимает,или под болты тоже подкладываешь? Напиши модель хотя-бы.
Шляпки крышек клапанов проточины, снято 1.5 мм как раз толщина пластины, здесь все точно, модель якобы Итальянская Portotecnica G 131-C P I1306A-M, но как показывает практика-это Китай made in PRC, запчастей в сервисном центре нет, меняется только мотор в сборе(стоимость самой мойки),я вот обращаюсь к знатокам может кто встречал подобие такого от известных производителей? вот ещё фото http://yadi.sk/d/ibc2V-NxKfPLT http://yadi.sk/d/L8qHJSKfKfPNu http://yadi.sk/d/j6smwLukKfPR6 http://yadi.sk/d/gvUu8HDfKfPT6 http://yadi.sk/d/V5VVPh6lKfPVQ
Edited by chuprik72
Да-а печаль, видимо "мастеров самоделкиных" здесь нет.
У вас трещина между двух отверстий.Когда гайку затягиваете,трещина раздвигается.
Может попробовать просверлить отверстие между двух гаек где трещина,на 6 примерно,вставить болт с потаем изнутри резьбой наружу,и на герметик.
Edited by сергей онегин
Перегородка тонкая,может не получится,с торца пластиной зажать,тоже наврятли.У вас гайка трещину раздвигает ,герметик не поможет,варить тоже наврятли?Заварить и резьбу прогнать или нарезать?
Как вариант,+
Как вариант,+
Попробую так: надфилем проточить канавку в верхней части по самой трещине(что то вроде лотка должно получиться), уложить в неё кусочек жесткой резины круглой формы так чтобы она на половину выступала поверх площадки, а сверху придавить пластиной, что то вроде "давящей повязки при артериальном кровотечении" должно получится, все это на водостойкий герметик посадить.
Отпишусь что получится.
Если ты ставишь пластину - зачем точить болты? Вроде надо нарастить. Заварить тоже вариант особенно если сам варишь.У себя глянул, валяется 150- тая.Чуть другая.
мне кажется только варить,гайка разопрет резьбу.
варить не получится-это хрен знает что за сплав, сварщик сказал, буду пробовать автомобильным клеем для вклейки стекл, должно получиться, пробовал герметиком почти получилось, не хватает у него прочности (вода просачивается в виде пыли) а у этого клея надеюсь хватит.
Александр, болты должны находиться на определенной глубине, толщина пластины 1.5 мм а равно если без проточки её ставить болты поднимутся на 1.5 мм, поэтому и протачивал ШЛЯПКИ болтов тем самым оставив их прежнее заглубление.
А-аа.Понял, все правильно сделал! Удачи в ремонте! :)
ЭВРИКА!!! проблема решена. Я как один из многих не хотел выставлять свои ошибки на обсуждение, но когда все позади поделюсь своей историей о приобретении данного АВД Portotecnica G 131-C P I1306A-M, не сочтите это за рекламу.
07.03.14. приобрел данную минимойку в магазине в Москве(был проездом), продавец посоветовал ЭТУ-мол это Италия а не Китай, хотя выбор был среди других производителей, ну ладно значит привез я её домой и решил опробовать её работоспособность, подключил к водопроводу согласно инструкции, включил, после набора давления она отключилась, включаю пистоле и ????? из неё изнутри ручьем пошла вода, разочарованию не было предела, везти обратно в магазин за 300 км, для меня не предоставлялось возможным, понес к местному "кулибину", вскрытие показало-трещина в блоке клапанов(заводской дефект), попытался сам как то закупорить это "дело", но безрезультатно, мощное давление пробивает все мои "заслоны", звоню в магазин-что делать? где приобрести запчасти?ответ:культурно послали на х.., мол не надо было вскрывать и все такое а везти её сразу к нам, ага щас! с учетом дороги до Москвы и всеми нюансами я бы лучше тогда КЕРХЕР за 12 т.р.купил бы у себя в Рязани,ну делать было нечего,зашел я на офф. сайт данного производителя, заполнил форму обращения и написал письмо о том как я "ПОПАЛ" на 7.400 т.р. и с просьбой посоветовать где и как приобрести запчасть, к моему глубокому удивлению на следующий день мне позвонили из пред-ва данного производителя в России, со словами благодарности за обращение, и попросили сделать фото дефекта и все такое...., отправил я эти фото на присланный ими емэйл и ждал., через три дня опять звонок: всё, вопрос о замене аппарата решен и что я в течении двух недель получу новый, мало того его привезут в Рязань, от меня всего 100 км., ещё неделя и опять звонок, сообщили что аппарат на пути в Рязань и что я могу его забрать у ихнего партнера в Рязани, указав его координаты, ну и вот что я хочу сказать: что теперь когда у меня новый аппарат я нисколько не жалею о своем выборе -это ни в коем случае не реклама, просто я так думаю, если бы я купил какой нибудь Кетай, хотя "made in PRC" это тоже в своем роде не понятно толи Китай толи Тайвань, то глубоко сомневаюсь что в такой ситуации я бы получил новый аппарат, а так в принципе аппаратом очень доволен, давление соответствует заявленному, руку даже назад отталкивает, грязь отбивает отлично, по своей неопытности поднес руку на см 15-20 к струе, долго потом болела думал пальцы отсечёт, пенная насадка конечно полное "гомно" мыльный раствор, заказал себе http://www.lineclean.ru/catalogue/view/id-1001/ должны скоро привезти.
Ну в общем как то так.
Тему можно закрыть.
Edited by chuprik72
У меня похожая история с евросетью была.Купил по глупости флай,умер через час.В магазине начали откровенно издеваться.Я написал в центральный офис письмо что являюсь их клиентом уже очень долго,всем доволен и всем их рекомендую.Вот произошла проблемма с програмным обеспечением,а с такой проблеммой как сказале в отделе по правам потребителей только ремонт или обмен,а это не охото.И о чудо.Мне обменяли на другой телефон,самсунг.Что я и хотел.Иногда лесть срабатывает.
Ну и отлично, что всё хорошо разрешилось!!!
Тему можно закрыть.
Как скажите :)
Тема закрыта!
Guest
This topic is now closed to further replies.
