ni7k
проблемы Керхер 5.7
13 posts in this topic
Всем привет!
Проблема с проблемы Керхер 5.7
Аппарату полтора года.
После включения в сеть и повороте выключателя питания на корпусе в положение ВКЛючено мойка начинает работать, но не выключается.
При нажатии на ручку пистолета давления нет, лишь незначительное увеличение напора от обычного.
При отпускании ручки пистолета отключения мойки не происходит. Продолжает работать.
Напряжение в сети 220 (через стабилизатор).
Протечек никаких нет.
Мусора в клапане нет.
Давление воды в норме.
Прошу подсказать решение проблемы.
Всем привет!
похоже что клапан давления(как его ещё называют байпасный, если не ошибаюсь) не срабатывает.
проверял его, мусора там нет, пружина в норме
как еще можно проверить работоспособность?
Sorry, ошибся в названии клапанов.
Как раз добрался до байпасного клапана. Подскажите как его достать. Там есть ось под шестигранник для регулировки видимо.
подскажите как вытащить клапан (на фото)
Клапан извлечен
одно из колец (белое пластиковое) разомкнуто
кто знает это технический разъем на кольце или это разрыв?
Кольцо такое и должно быть (иначе как его одевать?). Смажь и поставь на место.
хорошо, а соседнее черное тоже пластиковое -без разъемов и разрывов
Если на Вашем аппарате пружины плунжеров целые , то проблема в распределительной головке
нужно её менять.
С большой долей вероятности очень большой износ клапанов
