serg15088
нужна помощь .......пистолеты керхер
7 сообщений в этой теме
привет всем.Протекает пистолет с керхера к4.80md с кнопкой под быстрый сьем.Скажите пожалуста есть ли на них ремкомплекты если есть дайте пожалуста номер (артикул) .
по каталогу ремкомплектов нет, меняется пистолет целиком.
А откуда протекает? Между копьем и пистолетом - поменяйте резиночку на копье. Между шлангом и пистолетом на шланге резиночка.Если из-под курка- сложнее,в смысле не всегда получается. Ну или в ремонт отнесите :D
протекает изнутри там колечко маленькое попытаюсь найти заменитель потом отпишусь
Есть ремкомплект на бытовку!!!
видел в магазине...,вот артикул 2.640-729.0
Там куча резиночек и к шлангам и пистолету
Как раз в пистолет резинок здесь и нету, либо в насадки, либо в шланг в/д.
