Posted March 31, 2014 (edited) · Report post Всем добрый день! Строим моечный комплекс. Встал вопрос касающийся тепловых завес и их необходимости. Как мы поняли они нужны для того чтобы в морозы не было проникновения холодного воздуха в моечный комплекс при открытии ворот для въезда клиентов (клубы белого тумана). В настоящий момент остановились на продукции Тепломаш, так как именно они и только они предоставляют влагозащищенные приборы для использования в столь суровых для оборудования условиях. Но встал вопрос о том, какие же все таки использовать: 1. Завесы с электрооборевом ...... очень накладно в использовании так как должны получается работать постоянно..... времени на прогрев минимум 3 минуты, следовательно организовать одновременное открытие и прогрев невозможно; 2. Завесы с водяным нагревом от системы отопления....... вопрос в долговечности системы ........ при температуре входящего источника тепла в 80 градусов, температура струи будет порядка 20 градусов (температура равная температуре помещения) 3. Завесы без подогрева......при температуре помещения 20 градусов завеса будет выдавать поток температурой 10-15 градусов, достаточно ли этого для того, чтобы отсекать холодный внешний поток....... И самый главный вопрос: Количество завес на одни ворота и их рациональное расположение. Только по низу или по низу и верху ворот, с одной стороны или с обеих. Эти вопросы связаны с тем, что стоимость данных приборов переваливает за 50 000 рублей, а работать они фактически будут лишь два месяца в году.... И вообще вставал неоднократно вопрос о необходимости данного оборудования в целом!!!!! Прошу высказать свое мнение по этому вопросу и посоветовать..... заранее спасибо Edited March 31, 2014 by azykov1 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Всем добрый день! Строим моечный комплекс. Встал вопрос касающийся тепловых завес и их необходимости. Как мы поняли они нужны для того чтобы в морозы не было проникновения холодного воздуха в моечный комплекс при открытии ворот для въезда клиентов (клубы белого тумана). В настоящий момент остановились на продукции Тепломаш, так как именно они и только они предоставляют влагозащищенные приборы для использования в столь суровых для оборудования условиях. Но встал вопрос о том, какие же все таки использовать: 1. Завесы с электрооборевом ...... очень накладно в использовании так как должны получается работать постоянно..... времени на прогрев минимум 3 минуты, следовательно организовать одновременное открытие и прогрев невозможно; 2. Завесы с водяным нагревом от системы отопления....... вопрос в долговечности системы ........ при температуре входящего источника тепла в 80 градусов, температура струи будет порядка 20 градусов (температура равная температуре помещения) 3. Завесы без подогрева......при температуре помещения 20 градусов завеса будет выдавать поток температурой 10-15 градусов, достаточно ли этого для того, чтобы отсекать холодный внешний поток....... И самый главный вопрос: Количество завес на одни ворота и их рациональное расположение. Только по низу или по низу и верху ворот, с одной стороны или с обеих. Эти вопросы связаны с тем, что стоимость данных приборов переваливает за 50 000 рублей, а работать они фактически будут лишь два месяца в году.... И вообще вставал неоднократно вопрос о необходимости данного оборудования в целом!!!!! Прошу высказать свое мнение по этому вопросу и посоветовать..... заранее спасибо Я установил завесы Тепломаш от системы отопления, т.к. строительство еще тока заканчиваю в работе не успел в эту зиму покатать, но проверить при открывании ворот в -40 успел! В помещении было +24, на улице -40, открывал ворота(а они у меня 4,5*4метра) на время что будет заезжать автомобиль и был приятно удивлен, струя воздуха примерно 22гр. отсекала поступающий снизу холодный воздух с улицы, практически полностью. При том что полы и стены в мойке были сырыми! Установил по 1 установке на каждые ворота в нижней части вертикально, получается перекрываю чуть меньше половины ворот в нижней части! Тепломаш с задачей не пустить холодный воздух в помещение справился! Использовать их буду тока на открывание ворот через концевик! По цене точно не помню, брал вместе с вулкано. За 2 вулкано и 2-а тепломаш заплатил 125т.р. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Установил по 1 установке на каждые ворота в нижней части вертикально чутка не понятно. это как? 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Я установил завесы Тепломаш от системы отопления, т.к. строительство еще тока заканчиваю в работе не успел в эту зиму покатать, но проверить при открывании ворот в -40 успел! В помещении было +24, на улице -40, открывал ворота(а они у меня 4,5*4метра) на время что будет заезжать автомобиль и был приятно удивлен, струя воздуха примерно 22гр. отсекала поступающий снизу холодный воздух с улицы, практически полностью. При том что полы и стены в мойке были сырыми! Установил по 1 установке на каждые ворота в нижней части вертикально, получается перекрываю чуть меньше половины ворот в нижней части! Тепломаш с задачей не пустить холодный воздух в помещение справился! Использовать их буду тока на открывание ворот через концевик! По цене точно не помню, брал вместе с вулкано. За 2 вулкано и 2-а тепломаш заплатил 125т.р. А Вулкано в этом случае вам зачем? А температура в системе при работе вулкано и завес сильно падает или нет? 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 (edited) · Report post А Вулкано в этом случае вам зачем? А температура в системе при работе вулкано и завес сильно падает или нет? Вулкано отапливают помещение.А завесы только отсекают холодный воздух при открывантии ворот. У Андрея сибирь и ворота под грузовик.У вас может не такие условия?Может вам вулкано хватит? Edited March 31, 2014 by сергей онегин 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=509 Вот это почитайте,особенно в конце.На форуме разное говорят.По науке должна быть вытяжка и подогреваемая приточка.А на практике кто то делает вытяжку и вулкано. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=509 Вот это почитайте,особенно в конце.На форуме разное говорят.По науке должна быть вытяжка и подогреваемая приточка.А на практике кто то делает вытяжку и вулкано. Изучил эту ветку от начала и до конца. На самом деле мнений очень много. Многие говорят что на практике вентиляцией в зимний период не пользуются так как очень быстро выстужается помещение. Да.....скажете вы......нужна теплая приточка.........но тогда появляются не малые затраты на отопление. Нам почему то рекомендуют (на наши 4 поста) вытяжку не делать (говорят что хватит естественной вентиляции при открывании ворот), но завесы......говорят......ставте обязательно. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Изучил эту ветку от начала и до конца. На самом деле мнений очень много. Многие говорят что на практике вентиляцией в зимний период не пользуются так как очень быстро выстужается помещение. Да.....скажете вы......нужна теплая приточка.........но тогда появляются не малые затраты на отопление. Нам почему то рекомендуют (на наши 4 поста) вытяжку не делать (говорят что хватит естественной вентиляции при открывании ворот), но завесы......говорят......ставте обязательно. У нас позавчера мойщики мыли бокс и не включили вытяжку,выключатель освещения намок и начал биться током. Без подачи вы сможете как то работать,без вытяжки ни как,лишнюю влажность нужно удалять. Про завесы первый Андрей написал,у него ворота огромные и сибирь,может у него и нужна завеса,а так все вулкано обходятся. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Вулкано отапливают помещение.А завесы только отсекают холодный воздух при открывантии ворот. У Андрея сибирь и ворота под грузовик.У вас может не такие условия?Может вам вулкано хватит? Есть же обычное отопление, зачем тогда вулкано ставить в принципе, если они не несут полезного действия 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Есть же обычное отопление, зачем тогда вулкано ставить в принципе, если они не несут полезного действия Если к обычному отоплению приделать вентилятор получится вулкано.Если ворота не открываются достаточно обычного отопления.При открытие ворот лучше всего поднимают температуру в мойке воздушное отопление.это вулкано.Завеса и вулкано это одно и тоже только завеса стоит вдоль ворот. Здесь куча вариантов с вентиляцией и отоплением.постоянно споры.У меня к примеру вытяжка подача подогретого воздуха и рекуператор.Тоже не плохо.Читайте инфо на форуме,здесь написана вся инфа какая нужна. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Если к обычному отоплению приделать вентилятор получится вулкано.Если ворота не открываются достаточно обычного отопления.При открытие ворот лучше всего поднимают температуру в мойке воздушное отопление.это вулкано.Завеса и вулкано это одно и тоже только завеса стоит вдоль ворот. Здесь куча вариантов с вентиляцией и отоплением.постоянно споры.У меня к примеру вытяжка подача подогретого воздуха и рекуператор.Тоже не плохо.Читайте инфо на форуме,здесь написана вся инфа какая нужна. Спасибо!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Спасибо!!! Успеха в строительстве. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Спасибо!!! Если деньги есть можно и завесу и вулкано.хуже не будет.Подождите что другие скажут. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Тепловая завеса необходима конечно в суровых условиях и когда ворота очень большие! Даже если при открытии ворот и включении электрической тепловой завесы расход электроэнергии не критичен! Если будут стоять волькано в паре с теплозавесой - хуже конечно не будет! Теплозавеса бьёт исключительно сильной струёй воздухопотока, в то время как волькано обдувает объёмнее ! 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Тепловая завеса необходима конечно в суровых условиях и когда ворота очень большие! Даже если при открытии ворот и включении электрической тепловой завесы расход электроэнергии не критичен! Если будут стоять волькано в паре с теплозавесой - хуже конечно не будет! Теплозавеса бьёт исключительно сильной струёй воздухопотока, в то время как волькано обдувает объёмнее ! Там теплозавеса на центральном отоплении. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Если деньги есть можно и завесу и вулкано.хуже не будет.Подождите что другие скажут. Деньги хочется тратить с умом.....Плюс при работе вулкано и завес (работающих на отоплении) выстужается система отпления, падает входящая температура и соответственно отдача от этих систем 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Тепловая завеса необходима конечно в суровых условиях и когда ворота очень большие! Даже если при открытии ворот и включении электрической тепловой завесы расход электроэнергии не критичен! Если будут стоять волькано в паре с теплозавесой - хуже конечно не будет! Теплозавеса бьёт исключительно сильной струёй воздухопотока, в то время как волькано обдувает объёмнее ! У нас как раз сибирь..... и есть в общей сложности пару месяцев наверное морозных дней... Электрические завесы требуют минуты 3 для набора температуры, что делает невозможным их одновременное включение и открытие ворот 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Деньги хочется тратить с умом.....Плюс при работе вулкано и завес (работающих на отоплении) выстужается система отпления, падает входящая температура и соответственно отдача от этих систем Я же по этому и пишу что завесы тогда в паре с волькано лучше тогда электрические устанавливать а не от отопления! 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Если я правильно понимаю, то можно поставить "волкано" для лучшего отопления помещения, а завесы поставить простые (без отопителя) что бы они сильным потоком воздуха (так сказать комнатной температуры) отсекали ворота? 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Если я правильно понимаю, то можно поставить "волкано" для лучшего отопления помещения, а завесы поставить простые (без отопителя) что бы они сильным потоком воздуха (так сказать комнатной температуры) отсекали ворота? Свршно првлно 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Свршно првлно Спабо 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post чутка не понятно. это как? Фото здесь! http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...=2640&st=80 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post У нас как раз сибирь..... и есть в общей сложности пару месяцев наверное морозных дней... Электрические завесы требуют минуты 3 для набора температуры, что делает невозможным их одновременное включение и открытие ворот Раскажите что у вас есть или будет.Сколько ворот ,размеры помещения,и будет понятно что сделать.А лучще фото или план если еще не построено.На форуме спецы в основном,только этим и занимаются. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post А Вулкано в этом случае вам зачем? А температура в системе при работе вулкано и завес сильно падает или нет? Вулкано для отопления моечного зала! У меня эл. Котел протерм, какую температуру задаю такую и держит! КВт, тока меняются при выключении или включении тенов в котле, незначительно. Щас ставлю термодатчик в зал, сам будет регулировать температуру теплоносителя! 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted March 31, 2014 · Report post Раскажите что у вас есть или будет.Сколько ворот ,размеры помещения,и будет понятно что сделать.А лучще фото или план если еще не построено.На форуме спецы в основном,только этим и занимаются. +1000 0 Share this post Link to post Share on other sites В
