Опубликовано 6 Апреля 2014 · Жалоба ищу систему для набора воды в бак без участия человека. то есть у меня вода со скважины и как понимаете напор там слабоват в связи с этим у меня есть емкость 500 литров куда ее надо набирать... за этим нужно следить, пока все нормуль, но может сработать человеческий фактор и кончится вода в самый ответственный момент! так что хочу поставить систему а-ля унитаз))) когда воды меньше нужного уровня что бы она набиралась самостоятельно! есть попловочная система на насосах для откачки, но не совсем понимаю как ее присобачить к баку... может у кого есть уже работающая система??? буду очень признателен!!! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Апреля 2014 (изменено) · Жалоба ищу систему для набора воды в бак без участия человека. то есть у меня вода со скважины и как понимаете напор там слабоват в связи с этим у меня есть емкость 500 литров куда ее надо набирать... за этим нужно следить, пока все нормуль, но может сработать человеческий фактор и кончится вода в самый ответственный момент! так что хочу поставить систему а-ля унитаз))) когда воды меньше нужного уровня что бы она набиралась самостоятельно! есть попловочная система на насосах для откачки, но не совсем понимаю как ее присобачить к баку... может у кого есть уже работающая система??? буду очень признателен!!! У меня такая система стоит! Открой бачёк унитаза и смонтируй по подобию и всё! Сбоку просверливаешь отверстие , вставляешь попловок с клапаном и это дело стягивается напару с обеих сторон специальными закручивающимися гайками с прокладками. Изменено 6 Апреля 2014 пользователем Елисей80 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Апреля 2014 · Жалоба а как насос выключать? нужно сигнализатор или кнопку к поплавку мудрить 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Апреля 2014 · Жалоба а не ппоще гидроаккумулятор на 100-200 литров поставить и забыть? И будет Вам стабильный напор воды и автоматическое включение-выключение насоса 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Апреля 2014 · Жалоба а как насос выключать? нужно сигнализатор или кнопку к поплавку мудрить через поплавок как у дренажного насоса. Упал - включил насос, поднялся и перевернулся - выключил 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Апреля 2014 · Жалоба У меня такая система стоит! Открой бачёк унитаза и смонтируй по подобию и всё! Сбоку просверливаешь отверстие , вставляешь попловок с клапаном и это дело стягивается напару с обеих сторон специальными закручивающимися гайками с прокладками. А можно по схеме отстойников на очистных. Два вертикальных электрода, один короткий, другой до дна, на них 12 вольт и управляющее реле. Когда воды мало(в воде один электрод) насос работает. Уровень воды поднялся до второго элекорода, реле сработало и отключило насос. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба а как насос выключать? нужно сигнализатор или кнопку к поплавку мудрить Поплавок упал,давление упало,насос запустился. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба а не ппоще гидроаккумулятор на 100-200 литров поставить и забыть? И будет Вам стабильный напор воды и автоматическое включение-выключение насоса Гидроаккумулятор служит для более редкого включения насоса,я пробовал эксперементировать с ним,запаса воды он не создаст.Накопительная емкость по моему все равно нужна.Тем более она есть. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба Гидроаккумулятор служит для более редкого включения насоса,я пробовал эксперементировать с ним,запаса воды он не создаст.Накопительная емкость по моему все равно нужна.Тем более она есть. Совершенно в точку! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба Совершенно в точку! Уточну.Гидроакумулятор сглаживает последствия гидроудара при запуске насоса.В гидроакумуляторе прослойка воздуха по моему при 1,7 атм.И воды там половину а то и меньше.У меня воды не хватало пытался так решить проблемму.Хватает на пол минуты максимум. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба ищу систему для набора воды в бак без участия человека. то есть у меня вода со скважины и как понимаете напор там слабоват в связи с этим у меня есть емкость 500 литров куда ее надо набирать... за этим нужно следить, пока все нормуль, но может сработать человеческий фактор и кончится вода в самый ответственный момент! так что хочу поставить систему а-ля унитаз))) когда воды меньше нужного уровня что бы она набиралась самостоятельно! есть попловочная система на насосах для откачки, но не совсем понимаю как ее присобачить к баку... может у кого есть уже работающая система??? буду очень признателен!!! Айрат накопительная емкость на 500 литров может быть маленькая.Сколько у тебя авд и какие?Если керхер то можно емкость поднять на метр что бы вода текла самотеком.Если портотехника,а ты спрашивал про элит то после емкости надо ставить насосную станцию. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба Согласен, накопительный бак не лишний, но мне на один пост хватает 200 литрового ГА. Думаю, что и на два поста хватило бы. Тут ещё от производительности насоса многое зависит. У меня он с нуля до 2,5 атм. за несколько секунд накачивает. Немного изменил заводские настройки реле давления и теперь на выходе стабильно 2,2-2,5 атм. Насосу третий год пошел, полет нормальный 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба Согласен, накопительный бак не лишний, но мне на один пост хватает 200 литрового ГА. Думаю, что и на два поста хватило бы. Тут ещё от производительности насоса многое зависит. У меня он с нуля до 2,5 атм. за несколько секунд накачивает. Немного изменил заводские настройки реле давления и теперь на выходе стабильно 2,2-2,5 атм. Насосу третий год пошел, полет нормальный Скважины разные.Попробует на 500,нет так добавит. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба По моему Айрат89 имел ввиду что он берет воду с водонапорной башне Рожновского ,а не из своего колодца.Если первый вариант,и он подсоединился к трассе скажем трубой диаметром 32мм,тогда воды на два аппарата не будет хватать.при уменьшении уровня в башне давление опускается до1..5 атм,что очень мало.Поэтому нужна емкость,или подкачивающий насос.Если второй вариант с своим колодцем,у меня сделано так-В колодце насос с напором 63 метра и подачей 1800 л/час.Он опущен в воду всего на глубину 12 метров,соответственно согласно диаграмме объемная подача получается примерно 2500 л /час,что вполне обеспечивает водой два аппарата производительностью 1000л/час.Два гидроакумулятора на 24 литра,два фильтра.Давление отрегулировал так-Включение насоса-3 атм,выключение 5атм.Давление воздуха в гидроакумуляторах-2,5 атм.Обслуживание-своевременная замена фильтров,своевременная проверка давления воздуха в гидроакумуляторах. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба ЕжЪ.Производительность насоса измеряется в л/мин и никак не в атмосферах.У Вас наверное насос с напором 32 метра и объемной подачей 1800л/час.Он погружен на глубину 7 метров, приблизительно и на выходе вам показывает 32-7=25м,что соответствует 2,5 атм. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба 2,2-2.5атм,это что?Давление включения-отключения? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба 2,2-2,5 это включение-отключение. Насос на 100 метров, погружен на 30 метров, может чуть глубже. Производительность не помню, но много 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба А зачем 2 гидроаккумулятора? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба 2,2-2,5 это включение-отключение. Насос на 100 метров, погружен на 30 метров, может чуть глубже. Производительность не помню, но много Включение выключение значения близкие.Часто насос включается? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба через поплавок как у дренажного насоса. Упал - включил насос, поднялся и перевернулся - выключил рассматриваю как раз такой вариант, просто не совсем понимаю как это сделать по красивей) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба Айрат накопительная емкость на 500 литров может быть маленькая.Сколько у тебя авд и какие?Если керхер то можно емкость поднять на метр что бы вода текла самотеком.Если портотехника,а ты спрашивал про элит то после емкости надо ставить насосную станцию. да у меня две портотехники... вроде хватает! емкость как раз у меня стоит наверху! так что самотек.... а насосную станцию зачем ставить??? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба У меня такая система стоит! Открой бачёк унитаза и смонтируй по подобию и всё! Сбоку просверливаешь отверстие , вставляешь попловок с клапаном и это дело стягивается напару с обеих сторон специальными закручивающимися гайками с прокладками. электрику я понимаю можно сюда тоже как то присобачить? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба По моему Айрат89 имел ввиду что он берет воду с водонапорной башне Рожновского ,а не из своего колодца.Если первый вариант,и он подсоединился к трассе скажем трубой диаметром 32мм,тогда воды на два аппарата не будет хватать.при уменьшении уровня в башне давление опускается до1..5 атм,что очень мало.Поэтому нужна емкость,или подкачивающий насос.Если второй вариант с своим колодцем,у меня сделано так-В колодце насос с напором 63 метра и подачей 1800 л/час.Он опущен в воду всего на глубину 12 метров,соответственно согласно диаграмме объемная подача получается примерно 2500 л /час,что вполне обеспечивает водой два аппарата производительностью 1000л/час.Два гидроакумулятора на 24 литра,два фильтра.Давление отрегулировал так-Включение насоса-3 атм,выключение 5атм.Давление воздуха в гидроакумуляторах-2,5 атм.Обслуживание-своевременная замена фильтров,своевременная проверка давления воздуха в гидроакумуляторах. У меня так... стоит узкий бак на высоте примерно 1,20 метра от земли, в этот бак подается вода из скважины, так вот насос нужно постоянно включать и выключать вообщем смотреть что бы вода не кончилась и не перелило... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Апреля 2014 · Жалоба да у меня две портотехники... вроде хватает! емкость как раз у меня стоит наверху! так что самотек.... а насосную станцию зачем ставить??? Насколько высоко наверху? Вопрос?Портотехника может самотеком нормально работать?Я пробовал у меня не получилось. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
