Айрат89
Автоматическая система для набора воды
295 сообщений в этой теме
У меня так... стоит узкий бак на высоте примерно 1,20 метра от земли, в этот бак подается вода из скважины, так вот насос нужно постоянно включать и выключать вообщем смотреть что бы вода не кончилась и не перелило...
Попробую ответить.
На выход с насоса ставишь поплавок как в бачке,можешь три поплавка.Трубы можно сделать из полипропилена.Полипропилен продается в магазине ,утюг тоже там.
Внутри гидроакумулятора есть резиновая мембрана.Она со временем изнашивается в ней образуется трещина и тогда автоматика не работоспособна.Поэтому я поставил два маленьких,потому что мембраны на них есть в любом магазине,и легко меняются,по сравнению с двухсот литровым.На входе поставил кран после американку.В любой момент один из них снимаю ремонтирую и ставлю на место.Мойка не стоит.
Закрепить поплавки-берешь полосу или уголок,сверлишь отверстие 21 мм по моему под сосок на поплавок.Уголок крепишь на борт ближе к верху на емкость.
Если уж совсем не разберешься размести фото.
Да мембраны стоят нормально.У меня флянец на аккумуляторе цветет.наверно менять надо будет скоро.
да у меня две портотехники... вроде хватает! емкость как раз у меня стоит наверху! так что самотек.... а насосную станцию зачем ставить???
Айрат у тебя порто работает с емкости самотеком,работает нормально?Воды хватает?Когда не хватает она рывками работает.Насосная станция сосет воду с емкости и держит стабильное давление.
Ежь.Автоматика у Вас отрегулирована не верно.Во первых-давление воздуха в мембране должно быть на 0.2 атм ниже чем давление включения насоса.Во вторых-разность между включением-отключением должно быть 1.5-2атм.Например сделайте 2-4 или2.5-4.5.Таким образом Вы уменьшите число включений-отключений.У вас же насос с хорошим запасом мощности.
ага
Павел прошу прощения.Если вы отвечаете на какое то сообщение,там кнопка есть ответить. :D
Включение выключение значения близкие.Часто насос включается?
частенько, но на много реже, чем с бОльшей разницей и маленьким гидроаккумулятором. Изначально стоял на 25 литров, так релюшка щелкала почти как механические часы:) Наверно поэтому и сдох первый насос. Когда менял насос, поменял и ГА на 200 литровый
ага
Уговорили:)
У меня тоже больной стоит ГА.На релюшки заводские настройки оставил.У вас слишком близкие значения.Если конечно устраивает дело ваше.
Работает нормально) воды пока хватает, но когда будет большой поток думаю может не хватить... думаю наварить переделать еще емкость литров хотя бы на 400....
чем ГА болеет? :)
Мне об этом уже говорили, завтра верну к заводским настройкам
Сергей спасибо за подсказку.... только меня больше волнует как подключить электрическую часть...
чем ГА болеет? :)
:D
Флянец цветет.Скоро менять надо будет.Цинк облез чо то.
Ежь!!!! мы здесь находимся для того что бы помочь друг другу в определенных вопросах.Мы тебе советуем как надо и никто уговаривать не собирается. У каждого своя воля-делает как хочет.Что ты предлагаешь выбросить гидроакумуляторы на 24 литра и поставить двхсотлитровый,который стоит в разы дороже,при покупке и в обслуживании?
:D
высушить феном, почистить и жирненько намазать вазелином и всё будет зер гут:)
Айрат когда вопрос задаешь,тему до конца раскрывай.
У тебя насос не подключен?Как я понимаю в трубе от насоса к емкости делается тройник с резьбой.В резьбу заворачивается реле включения,стоит 200-300 по моему.И еще по моему один тройник и реле сухого от сухого хода.Схема простая,я сам подключал.В магазине объяснят.Продают в магазинах где насосы продают.
Силидолом.
Думаешь поможет?
Спасибо Сергей,Учту.Я нажимал кнопку"быстрый ответ"
во-первых, сдерживай эмоции
во-вторых, я ничего не предлагаю выбрасывать, а высказал свою точку зрения
в третьих, "уговорили" это в шутку, кто-то понял, кто-то нет
так-что держите себя в руках, нервные клетки не восстанавливаются:)
С уважением.
С уважением.
Это была шутка,все поняли. :D
Силидолом.
Думаешь поможет?
однозначно поможет. Периодически проверять и обновлять и по возможности проветривать
да у меня насос погружной.... и он на глубине метров 20, так что систему а ля унитаз хочу) которая будет в баке вот и кумекую как подключить выключатель к нему! а то в розетку все время вставлять тоже не вариант)))
видимо не все:)
