169 сообщений в этой теме
  В 9/5/2017 в 11:12, cohiba сказал:
а пласт стар который из двух?
Безсиликоновый
Катался пару дней по лужам, дождь зарядил конкретный. Сегодня сполоснул обработанное колесо -просто вода. Покрытие для резины радует, вода отлетает, колесико чистое. После шампуня гидрофоб визуально не уменьшился. Диск не впечатлил, вода конечно отлетает но не так активно, как хотелось бы за 800р.))))
Видео вставить не смог.
Думаю попробовать для дисков силант "нати"
  В 9/7/2017 в 14:13, mm1976 сказал:
Любой твердый воск даст результат
Хотел сказать пурбойс вит силант. Пробовал, фуссо12 хорошо держался. Но диски это температура,
воск надо специальный.
По-моему,не надо специальный)))
Попробуйте
  В 9/7/2017 в 15:15, mm1976 сказал:
Попробуйте
Почему не надо? Вы что то пробовали уже для дисков?
Лучше специальный, но больших чудес ждать не стоит. И тут фактор выдержки между нанесением и началом эксплуатации имеет огромное значение.
Из экспресс-покрытий- я сомневаюсь в большой разнице. А если проф. для дисков- тут вопрос в возможности эту услугу продать
Буду вводить, думаю рублей 300 - 400 за чистку и покрытие дисков сделать, спрос будет 100%, есть у меня сумасбродные клиенты, которых останавливать приходится, каждый раз как с цепи сорвавшись заказывают всё подряд))). Тем более теперь у меня с просушкой на одном моечном посту проблем не будет вообще, думаю такой подход клиентам очень понравится.Делать буду только на машинах по записи и только на обородуванном сушками боксе.
Начните с покрытий попроще и подешевле
  В 9/8/2017 в 14:45, mm1976 сказал:
Куда ещё проще силанта для дисков? Воск Грасовский им что ли на диски брызгать?)))
Я думаю попробовать Poorboy’s World Wheel Sealant 230 мл. 2100р. Если расход такой же смешной как у Фуссо12, то это будет в разы выгоднее того, что я представил на ваш суд чуть выше от Софт 99.
Дааа...если бы я не знал,кто говорил "грасс-форева"-ни в жись бы сейчас не поверил)))
  В 9/9/2017 в 01:24, mm1976 сказал:
Меня этот форум портит, а вернее отдельные его представители. Вы кстате в их числе. Я и сейчас люблю Грасс, но кроме бытовухи и полочной ни чего от него не использую, это и ваша "заслуга":angry:.
  В 9/9/2017 в 07:46, Mihail___ сказал:
Огласи список и тележку альтернатив накидаю)))
  В 9/13/2017 в 19:03, ёжЪ сказал:
Не надо,  меня устраивает. Это же не денег ради.
Наткнулся на соседнем форуме на обсуждение чернителей для колес. Диалог достаточно длинный, но суть решил вынести, так как сам продолжительное время занимаюсь созданием продукта для восстановления пластика и резины, не содержащего силикон.
Итак нашел подопытную убитую газель, чтоб выглядело все по-натуральному))). Нанес несколько составов. На следующий день:
Слева-восстановитель цвета на водно-спиртовой основе. Без силикона, глицерина и прочих часто встречающихся компонентов у знаменитых (и не очень) российских представителей. Где тычу пальцем-был IPA, он же ИПС, он же изопропиловый спирт. Если присмотреться-левее пальца чуть заметна граница.
Далее:
Слева-направо по часовой стрелке:
1 сектор-деароматизированный солвент
2 сектор через промежуток-ароматический растворитель
3 сектор через промежуток-восстановитель цвета на водно-спиртовой основе
4 сектор (самый нижний) через промежуток-IPA
Получилось по-колхозному, но наглядно. Это к слову о том, чем чернить:керосином, спиртом или специальным составом.
