villismall
Bosch AQT 33-10 - не срабатывает автостоп
7 сообщений в этой теме
Выписал с OZON.ru самую дешевую минимойку и с PENNIK.ru пенную насадку из латуни.
Пока ехала ко мне минимойка в гараже сделал сбор воды из погреба (вечно залитый погреб) в бочку, далее через фильтр кварцевого песка в другую бочку. Вода в последней бочке уже не так грязная как в погребе, но осадок на дне на вид как "пыль в воде". То есть взвешенные частицы земли в воде есть.
Вода не теплая, на ощупь холодная.
Минимойка пришла первая.
Стал ее пробовать так:
- у меня есть автодуш (от прикуривателя, бросаешь моторчик в ведро с водой и поливаешь себя в жару)
- от него использовал моторчик для перекачки воды из бочки по шлангу в минимойку (через обычную розетку)
- включаю автодуш, вода доходит до фильтра в минимойке
- включаю минимойку, жду когда наполнится пистолет нормальным давлением и мою машину
Помыл свою малолитражку Chevrolet Spark 2011. Мне понравилось, пусть даже и оставались "разводы" от земляной воды (скорее всего соль) На вид получается "матовая" но чистая машина. У нас в Оренбуржских степях и пыли много и грязи и дождей достаточно.
На свою машинку хватило 50 литров воды.
На следующий день помыл брату его ВАЗ 2112, весь чумазый от годовалой грязи. Да еще он промыл свой мотор (какую-то пшикалку принес и покрывал пеной под капотом) На его машину истратил 4 бочки по 50 литров.
В конце помыки заметил, что минимойка стала чудить: нажимаешь на курок пистолета - она бурлит, нагнетает давление, пыхтит и потом выстреливает. Мыли мы с перекурами, перегреваться не должна была. Заметил так же что как в фильтре появляется воздух - начинает "орать" мотор. Под шланг подложили пенопласт, воздух пропал, минимойка продолжала работать нормально.
Но меня беспокоил тот факт, что вода не чистая, не из-под крана, а из грязной воды, пусть и через фильтр.
Приехала пенная насадка. Купил автошампунь и попробовал делать пену. И вот тут минимойка совсем заартачилась: набирает давление (моторчик от автодуша подает воду и в фильтре воздуха нет), но при нажатии на курок пистолета, вода не шла, пробовал тогда по-другому: нажав курок и включал минимойку - все работает. Как только отпущу курок на пистолете: Давление нагнетается, шланг высокого давления продолжает "набухать", сразу выключаю.
Короче смог сделать пену и помыть машину только так: нажал курок, не отпуская, включаю минимойку, все смываю, выключаю минимойку, отжимаю курок.
То есть автостоп не срабатывает.
Привез домой все. Промыл под краном. Пробовал в ванне запускать минимойку - автостоп не срабатывает, продолжает нагнетать давление.
Решил в интернете поискать видео или форумы по этой машинке - ничего не нашел.
Случайно наткнулся на ваш форум, тут же всю ночь на пролет "глотал" информацию, зарегистрировался и вот спрашиваю:
1) Минимойка куплена в интернет-магазине. Ее примут по гарантии в ближнем (300 км) сервис-центре?
2) Стоит ли везти ее или можно самому вскрыть и починить?
3) Если вскрывать, то на что сразу обращать внимание, или лучше просто отфотографировать и показать тут на форуме?
4) Где для новых Bosch AQT найти схемы разборки-сборки, или минимойки все почти одинаковы?
5) Если не вскрывать, то использовать так ее можно: включать и отключать рубильником, не пистолетом-курком?
6) Вода "очищенная" от большого мусора через кварцевый песок может сломать помпу или клапаны?
В итоге через минимойку прогнал 7*50 литров = 350 литров, последние 50 литров с пеной.
Разобрал минимойку и отснял фото, ниже выкладываю по номерам. (всего 19 снимков)
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
6. Я так понял тут именно белый пластик нажимает кнопку автостопа?
(пластик смещается от нажатия на его угол, на него жмет втулка?)
7. Вот эта втулка, но она не двигается и не нажимается - приклеилась от сильного давления?
8. Тут интересно: верхняя половина крутиться, а нижняя (ближе к металлу - в виде гайки на 22 и прикручено?)
9. Главный выключатель и автостоп?
10. Дальше я попробовал разобрать до цилиндров.
Изменено пользователем villismall
11. Тут шесть отверстий - у внутреннего "треугольника" видны пружинки. Смазать это все литолом-24 можно?
12. Я так понял, что тут: вход обычной воды, вход шампуня, выход на шланг высокого давления, и втулка автостопа?
(тут смазывать можно что-нибудь?)
13. Это чуть ближе: нижний угол - втулка автостопа, справа вверху - шампунь, слева - вода, наверху невиден шланг высокого давления. Может достаточно будет пшыкнуть WD-40 дырочку втулки?
14. Вид сверху.
15. Вид снизу.
16. А эти целиндрики можно смазать литолом-24?
17. Они все разного уровня? или это так помпа работает?
18. Единственная гайка под ключ 22 - приклеено или можно открутить?
(я побоялся сломать)
19. Вот на этом месте и заморозил свои дела. Пока ничего не смазывал и не откручивал дальше.
Жду ваших советов-указаний что и как правильно сделать.
Сам думаю про WD-40 или только намазать литол-24.
Есть фото с похожим автостопом? Как он срабатывает? Втулка ходит туго или легко?
Полностью дальше разобрал, промазал все литолом-24 и собрал, разобрал и промазал также пистолет.
Сегодня включил ее и помыл машину шампунем и водой. Все пока работает хорошо.
Сезон закончился, что показала эксплуатация? Интересуюсь, потому что приобрел старшую сестру-Bosch AQT 37-13.
мойка очень хорошо работает пока есть давление в шланге, как только появляется воздух или постоянные пузыри - начинает вредничать, то не всасывает, но пистолет клинит
нужно постоянное давление, я сделал "кулер" для бочки 50 литров и переворачивать ее для давления
один раз помыл машину горячей водой из бочки при температуре -10 - пена застывала моментально, шланг чуть не перелома Люся от мороза, но зато мойка все смыла струей
Вчера купил aqt 33-10, решил сразу опробовать.
Автостоп тоже не работает, отключается только переключателем на самом аппарате.
Тоже разбирать смазывать или нести в сервис ?
Не понял как использовать шампунь - правильно ли понимаю с задней стороны прозрачная трубка опускается в любую емкость с шампунем и аппарат начинает засасывать шампунь и смешивать с водой? Или надо покупать специальный бачок F 016 800 415?
Изменено пользователем Чингиз05
