AlexanderI
Включается и отключаестя мойка в пассивном режиме
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте.
Появилась проблема. Когда мойка включена и курок пистолета не нажат, то мойка периодически с интервалом примерно в 6 -7 секунд включается (видимо набирает давление) и отключается.
Предполагаю, что где-то стравливается давление. Но в каком месте это может быть ? Может ли это быть из-за плохого концевика (тот котрый включает отключает реле) ?
Мойка Huter 165-PW
При мойке ухудшения работы и напора воды не наблюдается. Т.е. машину помыл нормально.
PS: Перед этим была проблема, мойка вообще выключилась и отказалась включаться, ни на что не реагировала. Хотел идти в ремонт. Но т.к. гарантия закончилась ровно год назад решил открыть её и посмотреть что внутри. Раскрыл через неделю (перед этим проверил ещё раз - не работает), ничего плохого не нашёл (с виду всё цело), закрыл. И тут произошло чудо, мойка заработала. Сам мотор и остальные железные механизмы я не раскрывал, концевик не откручивал, только его потрогал немного как о входит и выходит (думал может егл заклинило), но думаю это не из-за этого.
Изменено пользователем AlexanderI
Здравствуйте.
Мойка Huter 165-PW
Если видимых утечек воды нет, то скорее всего не держит обратный клапан.
Получается что нужно искать именно утечку воды, а не воздуха ? Если бы стравливал давление тот пластмассовый концевик, отвечающий за включение и отключение мойки, то оттуда бы вода шла (вообще возможно ли такое) ?
А может ли решить проблему установка дополнительного обратного клапана на вход ?
PS: Вода к мойки поступает из водопровода.
