влад128056
что делать? мойка huter w105 am
3 posts in this topic
здраствуйте. Кто может, помогите. сегодня купил мойку huter, подключил как положено. к водопроводу. пустил воду, затем включил, она секунду, даже меньше заработала и затихла. нажимаю на пистолет, он начинает работать, и сразу же выключается. вода чуть, чуть только брызнула, потом опять включается, и опять выключается, снова и снова. потом поменял шланг, включил он начал работать, сам по себе без нажатия на пистолет, на пистолет нажимаешь вода не идет нисколько, а где соединение шланга и мойки, вода уже брызжит из зо всех щелей. что это может быть. подскажите. Может бракованный попался?
Не знаю, может, Huter так и должен работать? :blink:
1. При замене шланга вы не до конца вставили и закрепили шланг. Также могли повредить уплотнительное кольцо. Открутить, осмотреть штуцер, устранить проблему, закрутить правильно.
2. Причина неправильной работы скорее всего в форсуке. В неё попала песчинка и мешает нормальному току воды. Из-за этого срабатывает байпас и клапан "старт-стоп", что приводит к рывкам при работе.
