boss1575
Нужна помощь Sistema TR5
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите кто знает можно ли где приобрести детали к этому АВД. А то перестала лить на всю мощность. Вскрытие показало, что два клапана продуваются обратно. Фото наклейки
Даже не слышал. :( А можно фото начинки?
Сфотографировал, только некоторые запчасти в разобранном состоянии. тыц тыц тыц тыц тыц тыц Ну и соответственно там мотор с шайбой и подшипником. Вот внешний вид, из инета
Ммдааааа... техника на грани фантастики .... :blink: Сдаётся мне что с запчастями будут проблемы. В гарантийном талоне адрес СЦ не смотрели?
Да, не пробовали клапана "лечить"? Притирать там, или новый шток изготовить?
Гарантийный талон 10 лет спустя не найти ;) Да я так чувствую придется за токарник садиться и вытачивать новые клапана из капролона ;) Вот только что делать с прокладкой?
Извините что так быстро отвечаю...Скорее всего самому делать придется.Притереть неплохой способ.А чудо прокладка на предпоследней фото - можно попробовать немного металла снять с прилегающего тела,только прикинуть чтобы клапана не передавило, при затяжке.Хотя по фото там ничего не мешает.ИМХО
Боюсь со снятием металла может не прокатить. Судя по фото, в отливке под резинку сделана канавка. Когда два металла сходятся резинка остаётся внутри герметизируя соединение. Если вы снимите металл, то при работе резинку будет выдавливать, т.к. её ничего не будет удерживать.
Правильно отливка с канавкой.Если резинка усажена и не держит,можно (металл) снять. Я имел ввиду как головку авто притирают на зеркале с притирочной пастой снять пару соток чтобы резинка и в пазе осталась и немного выше плоскости была.
Я не спорю, просто вряд-ли такие запчасти найдете. :P Можно предложить силиконовый герметик но это уже глуповато будет, не прокатит однозначно.
Кстати, а какое масло обычно заливают для смазки подшипников в эти двигатели?
