bariss
7.35 3 года в погребе
6 сообщений в этой теме
Керхер 7,35. Куплена в 2010.3-4 раза использования.Давление стравил.Сливал ли воду не помню. Хранение в погребе на даче. Появилось желание и время использовать по назначению. Сразу включать,как-то стремно, может знатоки подскажут алгоритм дальнейших действий. Спасибо.
Ничего страшного тут нет Конечно хорошо бы полностью разобрать и осмотреть, но ... думаю что пока можно обойтись и без этого.
С начала подключив аппарат к сети, кратковременно его включите. Если постороннего шума при работе не будет, то дальше подключаете к нему воду, от водопровода, без подключения РВД и пистолета. Открываете кран подачи воды. Вода под давлением водопровода должна выходить из АВД. Если всё ОК, то подаёте питание и включаете. Оцениваете работу АВД. Ну и в далее проверка с РВД и пистолетом. Дерзайте!
Маленькая поправочка. Сначало прогнать воду под давлением водопровода. А то если сразу включить на сухую то сальники может содрать. Так хоть немного все намокнет и не на сухую поршни начнут ходить.
Согласен, так будет лучше ...
Спасибо.
Извините.Сразу не отписал.Спасибо.
