артем L200
керхер 5.04
19 posts in this topic
Помогите пожалуйста решить проблему, аппарат резко перестал выдавать высокое давление, я его увез ОФам, где мне ответили что помпу под замену+работа, короче купите у нас новый. В итоге я купил новую помпу но давление так и не появилось. Байпас чистил работает норм, вкл откл тоже как положено, произвольного включения нет, резинки поменял, трещин разломов в корпусах нет. Роторную насадку ставишь вроде получше, но ротор не вращается а простой насадкой можно помидоры под корень поливать. давление входа 4.5 атм
В чем может быть проблема? Всю головы сломал.
1. 4.5 атм на входе - это много.
2. Если возили официалам, то должна быть гарантия на ремонт 3 месяца (на замененные запчасти).
3. Может быть такое, что трещина на форсунке в струйной трубке.
4. Если ротор не крутится на грязевой фрезе, то это лечится чисткой шарика внутри фрезы.
1.Оф мне не сделали ,т.к ремонт у них мне обходился на 3т.р дешевле нового
2 Трещина в струйной трубке это в "пистолете", если так то вода должна лить из всех щелей а такого у меня нет.
Да и еще работает двигатель как то без напряга.
Трещина на кончике струйной трубки (внутри стоит форсунка)
Вы какую часть помпы купили? (вверх или низ)
я из ваших слов понял что вам мойку делали и вы купили новую помпу.
если что подробнее мне разъясните. может я что-то не понимаю суть.
P.S. Если крутить регулятором давления на струйной трубке - струя меняется или нет. Если струя меняется то форсунка норм. Если нет то в ней трещина.
Регулятор работает как должен, при повороте ручки распыл меняется.
Мойку и чинил сам ,купил з.ч в интернет-магазине.
Деталь называется "помпа в сборе", эта та в которой находятся клапана.
Роторную головку проверил на предмет засоренности как Вы посоветовали, там все абсолютно чисто.
В насосе вашего АВД заклинило байпас в открытом состоянии. Смотрите эту деталировку. У вас насосы схожи. Страница 10, позиция №7. Вынуть. Почистить внутри насоса. Почистить клапан. Смазать. Собрать.
Edited by klin
Поставили низ головы и давления нет?
Да что на старой, что на новой разницы никакой нет. Еще сейчас поеду попробую подсоединить шланг с пистолетом к новому керхеру,чтоб окончательно убедится в его исправности
Надо смотреть вверх головы. А именно: Полностью ее разобрать пролить все отверстия водой (прямо из под крана), Все вычистить, Продуть все маленькие отверстия воздухом. Обратить внимание на байпас он стоит под впускным патрубком и шток старт-стоп. На штоке старт-стоп должна быть резинка зеленого цвета, а под ним пластмассовое уплотнение оно поддерживает резинку. Я вместо нее ставлю второе такое же кольцо резиновое как зеленая или чуть по тоньше. Работает потом отлично.
Боюсь сглазить но похоже УРРРЯЯЯЯЯЯ, съездил и подключил шланг вд с пистолетом к другому проф. керхеру и картина та же что и на моем, сейчас попробую наоборот от проф керхера на своем. Похоже что-то на моем с распылителем т.к капли воды очень крупные на выходе.
А каким образом эта резинка влияет на давление? И что потом начинает прекрасно работать?
Влияние второй резинки в штоке старт-стоп я создал тему "800 голова". Как раз это я обсуждаю. тема новая вверху списка должна быть. Автор тоже я.
Edited by Mechanic Karcher
Все заработал.В итоге оказался поломан распылитель на удочке. короче больше я к ОФам неходок, по их заключению я попал на новую помпу 3200 руб,+ за диагностику взяли 1000. А они даже его не вскрывали, а сразу же повели меня в торговый зал для покупки нового аппарата. Мошенники криворукие одно слово, главная цель которых человека обобрать.
Спасибо Mechanic Karcher за помощь в ремонте.
Пожалуйста.
Интересно где это так Официал работает. Я тоже работаю в Официальном сервисе. Так сходу говорить, что помпу на замену, что-то как то не могу. У вас довольно неплохая помпа. Клапана можно отдельно поменять. Комплект клапанов на вашу голову 500-600 руб. (Шесть штук). Байпас если зависнет тоже отдельно купить можно 1600-1700 руб. В принципе и все. Как выяснилось у вас треснула форсунка на трубке. Попробуйте на форуме поставить помпу на продажу, если можно конечно и администратор форума разрешит. Может хоть часть денег вернете.
Пожалуйста.
г. Челябинск Керхер центр на ул Воровского. Дело не в деньгах, хоть они мне и нелишние. Дело в отношении, не привык я что меня разводят как лоха. Могли бы хотя бы корпус вскрыть для приличия. Я человек с двумя высшими техническими образованиями долго голову ломал что им не понравилось в моей помпе, почему они дали такое заключение, тем не менее я им поверил, и как оказалось зря.
Пожалуйста.
Админ разрешит! :D"Доска объявлений" вам в помощь!
На форуме частенько описывают отвратительную работу отдельных СЦ. По этому, при обращении в СЦ с гарантийным аппаратом, я рекомендую настоять на "вскрытии" АВД в вашем присутствии. Если не могут сразу при вас, то пусть назначат дату и время.
В бытность моей работы в авторизованном СЦ, у нас такие "диагностики" проводились сразу и мы сами предлагали клиентам поприсутствовать, чтобы потом не было вопросов про разводилово. Тогда народ гробил аппараты нещадно и в редких случаях была гарантия.
Edited by klin
Спасибо теперь буду иметь ввиду,но у моего керхера гарантия давно закончилась. И я готов был оплатить их услуги по ремонту, только вот что-то они несильно заморачивались с моим аппаратом просто сказали выкинуть и купить новый.
У вас хороший аппарат. Если не убивать его, то прослужит долго. Разбирать знаете как. Раз в год или раз в два года разберите, промойте. Сальники, масло поменяйте (клапана по желанию или смотря какое давление) и аппарат прослужит долго. Я себе на Керхер раз в два года ТО делаю (замена сальников, клапанов и масла)
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
