189 сообщений в этой теме
Другое уплотнение. Но меня уже поняли.
Может порекомендуете к кому обращаться?
Гдето было кольцо, но гляну терь только в понедельник.
Снова я со своим керхером. В общем смазал байпас, поставил. Вчера попробовал мойку в деле. Все отлично, струя бьет как надо. Но в процессе мойки вылезла другая проблема. Мою мою значит машину, решил немного прерваться иотпустил курок пистолета. Через минуту нажимаю на курок а керхер молчит, вообще молчит и из пистолета бежит тонюсенькая струйка. И только когда ручку насадки повернул в минимальное положение завелся двигатель керхера и начал давать воду. По сути проблема таже, чтоб появилось давление надо крутить ручку насадки, только раньше керхер всегда гудел, а щас только когда в минимальном положении ручка.
Клинит клапан "старт-стоп". Снова разбирать, чистить, смазывать, собирать.
Керхер 5.200, 3 сезон. С прошлого сезона стал плохо работать из емкости.
Разобрал нашел проблему, беда с рубашкой охлаждения двигателя. Подсасывает воздух когда из бочки сам сосет. Или течь когда от сети работает.
Прочитал что смазывали и помогает, вчера промазывал смазкой, не помогло сегодня еще раз попробую.
Какие идеи, что еще сделать можно? Или кто подскажет где купить другую такую в Москве.
Доброго дня всем! керхер 5.200 2 года гаражного хранения в коробке, полмесяца назад кончилась гарантия, сегодня включал, работает в режимах хорошо, но имеет место протечка воды из корпуса, при чем при подключении водоровод.сети текла интенсивно, после включения течь стала меньше, незначительной. В мануале указано что небольшая течь это норма.Вопрос: где граница небольшой течи и стоит лм\и париться по этому поводу? у кого такие же мойки, отпишитесь о течах, если есть, спасибо
Для самоуспокоения можете аккуратно снять пластиковый стакан рубашки охлаждения и/или поменять два резиновых кольца или попробывать смазать их и установить на место, иногда помогает когда вы резко открываете воду, колечки распирает и они не пропускают воду.
Хотел спросить у профи байпасный клапан на 5.200 регулируемый или нет? Где видел вроде что он не регулируется? И если я побрызгал обильно его вд-40 не навредит ему???
Нет..
Не навредит...
Подскажите в чем может быть причина. Имеется аппарат керхер 5200. Неисправность, слабое давления. Мойку 2 раза разбирал, все проверил, все смазал, все резинки, уплотнительные кольца в порядке, не каких задиров нет, все ходит четко, также все продул. Потом разбирал пистолет, там все нормально. Перебоев в работе мойки нет, работает четко, вибрации нет, все срабатывает нормально(старт-стоп) . Менял насадки, у грязевой фрезы давления чуть больше,
Подскажите надо ли смазывать этот подшипник, или достаточно будет, то что я залью масло
http://s013.radikal.ru/i323/1508/ee/8aeb9048be11.jpg
И по поводу байпас, на картинках видел, что его полностью разбирают. Я открутил его, но вытащить не могу болт под шестигранник, он из корпуса не выходит. 1 деталь с право
http://forum.avtomoika.com/index.php?s=&am...st&p=101681
Одно и тоже, одно и тоже, зачем читать? если можно спросить.
Не надо всё смазывать, только то что надо.
Отнесите в сервис и ни лезьте туда где не разбираетесь, каждый должен делать свою работу.
Офигенный совет. Вы то уважаемый походу сразу как родились умели ремонтировать керхер, пироги печь, стены штукатурить и многое другое.
Всем привет,такая проблема с Kerher K 5.200.Плохо дает давление.Разобрал,посмотрел.Байпасный клапан в норме.Все резиночки,сальники вроде тоже в норме.Единственное что заметил,это смазка,где косая шайба стоит с какими-то блесками,как будто крошка металла,а откуда онатам могла взяться без понятия.
+наливаю воду в клапана,вода вытекает меньше чем за минуту,может ли это говорить о причине неисправности?
Всем привет, на мойке К5 компакт сгорел двигатель, гарантия кончилась, в сервис центре озвучили ценник дороже этой мойки. Вопрос в том, можно ли статор как нибудь вытащить из стакана, чтобы перемотать? Может кто сталкивался?
Был случай, взял в ремонт (не помню точно модель, чтото "иксовое") с водяным охлаждением, поменял помпу, проверяю, АВД один раз перепустился и помер, с проверками дошёл до прозвонки обмотки, обрыв, ну думаю, приплыл, что клиенту обьяснить? он то принёс АВД с работающим мотором, добрался до обмотки, девственно чиста, ни запаха и следов перегрева, ребята обрезали нитки, вытянули "таблетку" спаяли назад провода, прозвонили, есть контакт!!!! Пол года как прошло, работает без проблем!!
Всем привет! Начну с негатива купил я к5.200 года три назад - использовал мало - машину раз в месяц да пару ковров в сезон. хранился в теплом помещении . на подаче стоят фильтра. ну вроде пользуйся не хочу.... год как купил вообще пролежал в коробке. и вот гавеное качество керхеро поперло наружу. включаю не включаеться. опа на чудо гитлеровское ( дальше мата на 2 часа) . почистил клапан старт стоп. работает. пошел 2 год использования ( тоже не много мыл можно сказать не мыл) раз в месяц регулярно вытаскиваю старт стоп. ну ладно не проблемма. идем дальше - стало чувствоваться паденеи давления. ну ладно моет же ....не столь принципиально ... и вот настал долгожданный момент!! мою машину и все это чудо отключаеться и молчит. думаю старт стоп . включился - полез смазал - работает . на следующий день надо опять помыть- включаю работает и заткнулся. и опять включился. продолжаем мыть . прошло время. включаю - начинает работать пульсацие!!! и отключаться. 2 мин работает . пульсирует давление падает и выкл. что делать помагите люди добрые!!я в шоке от качества керхер!его нет!
что я делал с этим гауном
1- старт стоп - регулярно вытаскиваю смазываю
2- форсунка чмстая как попа младенца- даже разбирал что бы с обратной стороны удостовериться.
3- добрался до байпаса - т.к. он не разборной на 5.200 то промыл вдшкой , проверил двигаеться9 с усилием правда приличным)смазал силиконом
4-потеков не где не видно( наработка слезы)
5-напруга норм
6- проверял шланги подсоса воздуха не видно - работа от водопроводной сети
что еще можно сделать?
симптомы - работа пульсацией , выключение самопроизвольное - и потом сам включаеться( если включено напряженые , в основном если оставить включенным пистолет когда из него льеться вода), слабое давление.
а вот маленькое видео. вот примерно в таком цикле она работает. прошу смотреть до конца , всего 1,3 минуты))))) клац по ссылке
есть подозрене что подсасывает воздух но вопрос где??????????????шланги наврят ли . где внутри может подсасывать?????
У меня так работал когда не хватало напряжения в сети.
сеть откилываем одназначно- все проверено протестено .
Даже не знаю что вам сказать написать... :huh: Если есть возможность, то померьте давление воды на входе при работе АВД. Нужен тройник с манометром и американкой. Если при начале пульсаций стрелка манометра будет стремиться к нулю, то, как говорится, на лицо нехватка воды. А вот почему он потом вырубается? Скорее всего срабатывает термозащита мотора.
ок обязательно , по факту отпишусь. но наврятли. у нас летом может падать давление но сейчас напор отличный.трубы прокладывали толстые. забор из основной трубы на прямую через 20ку диаметром и на этой трубе только керхер.хотя перед ним стоит подкачивающий насос. вот летом действительно его приходиться отключать ( пускать через обводку изза слабого давления).отпишусь сразу.
Я все-таки померял бы напряжение при включенной мойке в той же розетке.
Изменено пользователем serg67
померяно и не раз) когда впервые запал клапан старт стоп я первым делои изучил вопрос питания и потом неоднократно его проверял. и если глянуть видео то стабильна работа в начале. т.е эл во тут не причем .оно бы изначально делало мозг)
