akshara
керхер 4.98 1.423-401
35 сообщений в этой теме
Да. Если вода из клапана химии подтекает при набранном давлении, то соотвественно Керхер давление подкачивает. Если утечек воды нет и Керхер все равно подкачивает давление, то скорее всего байпас не держит и пропускает воду в зону низкого давления. Обратный клапан исключаем т.к. по фото разрушений вы его наверно поменяли.
Если вода из клапана химии подтекает при набранном давлении, это что что означает? Покупать ремкомплект или не правильно собран клапан?
Обратный клапан поменял в сборе с нижней частью помпы.
В клапане химии тоже шарик перекрывает выход. Может песчинка попала. Или износ уже.
клапан разобрать не смог... :( Какое то там все хлипкое.
А в чём проблема? Что не получилось?
отвертке не где прицепиться, плоскогубцами держишься такое все хлипкое вот вот сломается.
В одном месте надовил чуть треснуло... :(
Изменено пользователем akshara
Блин, засада ... я уже не помню, как сам разбирал .... :(
A ладно, съездил, купил новый 9.001-741.0 Компактный модуль корпуса передний за 500 р. Официалы говорят, что они не разбирают, а только меняют. НО это же официалы.
Ну вот, поменял клапан химии, теперь не вуркает... Работает как новый.
Спасибо Klin, спасибо Mechanic Karcher.
Пожалуйста.
Пожалуйста!!! :) (klin)
