baal
Проблема Керхер 5.51
7 posts in this topic
Есть проблема Керхер 5.51
В рабочем состоянии он как бы исправен, давление дает. Но когда отжимаю курок пистолета (режим "перерыв"), то компрессор в две секунды раз включается как бы для подкачки давления.
Посоветуйте, куда копать? :blink:
Для начала удостовериться что нигде ничего не течёт. Места присоединения РВД к аппарату и пистолету. Нет лужи под аппаратом. Не течёт вода из трубки забора химии и пр. Любая утечка по тракту высокого давления будет вызывать дёрганье в режиме "старт-стоп". Если утечек нет, то смотреть в первую очередь, обратный клапан. Если всё выше обозначенное исправно, то скорее всего трещина в головке насоса высокого давления. Тут только замена.
P.S. Скажу по секрету ... :) ваш аппарат, это бывший Karcher K 550M EUR.
Не течет точно. Проверял
Можно чуть подробнее. Где он находится? В идеале ткнуть на схеме.
https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_s...WQVU/edit?pli=1
стр 13 пп 1-5 ??
Знаю, что аппарат на схеме не мой. Помпа похожая.
Это плохой знак? :)
Позиция №4 - это голова - распространенная неисправность это трещина у посадочного места байпаса.
Позиция №20 - это байпас с патрубком - может спускать в зону низкого давления.
Позиция №17- это обратный клапан. Очень редко из-за него.
На моей практике в сервисе очень часто трещина в голове у посадочного места.
Аппарат у вас хороший.
На сколько я понимаю, раз аппарат не подтекает, то проблема скорее всего в клапанах.
Елси б были трещины - из них бы текло.
В прошлые вых пытался его разобрать в огородно-полевых условиях. Внутренности головки цилиндра удалось проинспектировать почти полностью.
Состояние прокладок и поверхностей отличное - пользовались то раз 7-10 легковушку помыть. Смазки на прокладках только нет. Пластиковые корпуса и патрубки на первый взгляд показались целыми, без трещин.
Не смог добраться до самого интересного - клапана байпаса(1-5??) и клапана старт-стоп(20).
Не удалось осознать каким образом разобрать крышку цилиндра 11-12.
Как из силуминовой крышки радиатора(12) извлечь пластиковые крышку и втулку (11 и 12)?? Видимо, после этого откроется доступ к клапанам...
В эти вых привезу аппарат домой и займусь им плотнее. Смогу сделать фотки.
Трещина может быть на посадочном месте байпаса. То есть если Вы отпустили курок пистолета, аппарат набрал давление и остановился. Если старт-стоп допустим не сработал, то аппарат дальше работает и в этот момент открывается байпас и лишнее давление перепускает в зону низкого давления и начинает гонять воду внутри себя, что бы не разорвало помпу. Так вот трещина может быть в этом посадочном месте и потихоньку спускать в зону низкого давления.
Теперь как вытащить голову: Располовинить ее. Верхнюю голову я кладу на вверх губок тисков таким образом чтобы пластик проходил между ними, а железная обойма упиралось в губки и тихонько сверху по пластику стучу и голова выходит.
Все верно, как голову из обоймы выбьете, так сразу до байпаса и старт-стоп доберетесь.
P.S. Если дело было в клапанах, то скорее всего была бы вибрация в шланге высокого давления, А если например клапана зависли, то на выходе всегда была бы тонкая струйка воды или давления не было. В общем другие симптомы.
