8 сообщений в этой теме
перестал работать аппаратик.
симптомы такие..
подключаю воду, включаю.. двигатель работает.. давление какое то хилое.
сек через 15 отрубается и тишина.
думал сдох совсем.
включил через неделю - опять заработал.. таже картина.
нашел в сети 2 сервиса
нилфис ру
и аквамир
но может тут есть мастера кто сможет поглядеть что с ним случилось. или порекомендуйте.
воду брал из колодца насосом малыш. поработал пару недель и вот такая беда.
Спасибо.
Изменено пользователем Len
симптомы такие..
думал сдох совсем.
нилфис ру
и аквамир
Спасибо.
Если туда попал песок из колодца то скорее всего ему конец,но надеюсь вам повезет!
Вези к нам - посмотрим !
Фильтр то перед мойкой стоял ?
блин не стоял фильтр((( похоже на песок. но полюбому надо поглядеть.
до этого простенький керхер отпахал 7 лет без фильтра, я и расслабился.
контакт можно как связаться подвезти показать?
млин вы же Самара, а я Москва.
у вас в профиле город не указан....
в Москве явно больше сервисов,чем в Самаре )))
всего два как ни странно))
отвез.. жду приговора.
короче. сам дурак. фильтр не поставил. хватанул песка. попал в клапан. разобрали , почистили, поменяли масло.
докупил шланг 10 метров.
Кстати , кто выбирает нилфиск бытовой.. есть принципиальная разница в моделью 125 и 130 по двигателю и соответственно по весу.
новая проблемка. точнее она была с момента приобретения, но как мне кажется это не нормально.
- нажимаю пистолет.. идет вода под давлением. все ок
- отпускаю пистолет мойка выключается. НО
секунд через 10-15 начинает еле гудеть. Гудение такое как будто подается чуток напряжения на двигатель но не проворачивает его. Если нажать пистолет, то мотор включается как надо.
что это? как вы думаете?
