savatage
Плавный пуск.
52 posts in this topic
Подскажите пожалуйста как сделать правильно плавный пуск авд.Если можно ссылки на необходимое оборудование.
для начала:
http://chastotnie-preobrazovateli.ru/node/117 доступно и почти "на пальцах" :)
цитата:
" Учитывая, что плавный пуск
электродвигателя создает
значительно меньшую нагрузку на
питающие электрические сети, вы
можете обойтись как минимум
вдвое меньшей мощностью
генерирующего оборудования,
сэкономив на этом весьма
неплохие средства. Еще вчера вы
были вынуждены резервировать
порядка 500% от номинальной
мощности электросети для
удовлетворения пусковых токов,
сегодня в этом нет необходимости.
Технически несложное и потому
недорогое устройство плавного
пуска двигателя решает эту задачу
предельно просто и, в то же самое
время, гениально – напряжение
подается на потребителя
постепенно и дозировано, что
способствует понижению пускового
момента. Величина действительно
необходимого ему напряжения
сильно зависит от
конструкционных особенностей
запускаемого двигателя и может
составлять от 60% до 30% от
изначального объема пусковых
токов!
Это позволяет говорить о
достаточно высокой экономической
целесообразности применения
устройств плавного пуска. Она
слагается из сбережения ресурса
приводящего и снижения
мощности генерирующего
оборудования, а также из
экономии электроэнергии,
достигаемой регулированием
работы недостаточно нагруженных
двигателей. Причем чем большее
количество электрооборудования
вы используете, тем большую
выгоду принесет вам описываемая
технология."
Примерно сколько стоит?
на 7,5 кВт в районе 15 тысяч
Кучеряво.Правильно Bras сказал.Не стоит оно того.
а я думаю что стоит:)
Кратковременная нагрузка на сеть не так страшна если много авд и они пускаются не одновременно.15 тыс это цена нового двигателя.
Именно так. Если на мойке 5-6 постов, то пуск мотора укладывается в выделенную мощность без всякого резервирования. Если объект потребляет электроэнергию не только на насосы и выделенная мощность еще выше, то актуальность плавного пуска падает еще раньше.
...15 тыс это цена нового двигателя.
При этом еще существуют вопросы надежности самого устройства плавного пуска и умения с ним обращаться. Ну и , надеюсь, все понимают, что устройство плавного пуска требуется не одно на всю мойку, а по одному на каждый мотор.
Есть еще одно соображение. Если уж руки чешутся, то имеет смысл идти дальше - на частотник. В этом случае помимо плавного пуска получаем контроль над давлением. Но это уже отдельная и очень большая тема. Поэтому, возможно, лучше просто почесать руки.
За такие деньги нет смысла.Я не скажу что прям движки летят.
частотник это уж точно дорогое удовольствие:) с ним можно пойти дальше и замахнуться на АСУТП:D
Edited by ёжЪ
тут больше не в движках дело, а в защите механики и помпы.
Для примера, на одном хим.объекте с кучей помп и насосов, была частичная реконструкция. Поменяли все кабели и щитовые и на всё насосное оборудование поставили софт-стартеры. Оборудование(движки и насосы) остались старые. В следующий раз приехали на этот объект через четыре года. Электромеханики и слесаря, обслуживщие насосное оборудования были очень довольны. После реконструкции количество выходов оборудования из строя резко упало и они теперь, как КИПовцы, занимаются в основном плановыми ТО, да в домино режутся:)
Паша ты все говоришь правильно.
Edited by сергей онегин
исходя из этого и возник вопрос, который поднимал в соседней теме
А других задач нет? Умягчение воды, осмос, центральная подача химии? Всё уже решено? Тогда купите за эти деньги на каждый пост стиральную машину и стирайте полотенца после каждого автомобиля. Гораздо больше пользы.
Да ладно вам.Делимся опытом.Учимся однако. :D
Так ведь и я не глупости советую:
на данном этапе один пост. С подачей химии проблем нет, имею 50-ти литровый пеноген для ПМ, 2-х литровый для второй фазы, 0,5 для колес, плюс два состава подаются с АВД. Стиральная машина тоже имеется и полотенца после каждой машины именно туда и отправляются:)
Водоподготовкой заниматься не буду, т.к. скоро сваливаю с этого места.
П.С. и офтоп:) для мойки колес взял на вооружение принцип американцев, о котором вы упоминали в одной из тем, за что отдельное спасибо, работает отлично даже без спец. составов
В Вашей ситуации считаю значительно актуальнее умягчитель воды, чем плавный пуск. Кстати он не привязан к конкретному месту. Как и любой другой фильтр, сняли и перевезли на другое место. Привязка к конкретной воде (жесткости) осуществляется поворотом установочного кольца или другим несложным способом в зависимости от модели управляющего клапана.
...П.С. и офтоп:) для мойки колес взял на вооружение принцип американцев, о котором вы упоминали в одной из тем, за что отдельное спасибо, работает отлично даже без спец. составов
Вы не в Москве? Есть "спец. составы". Отправкой не занимаемся, но самовывозом можно было бы устроить.
согласен. Но сейчас просто некуда ставить. На новом месте в первую очередь займусь именно водоподготовкой и централизованой подачей химии. Пеногенераторов на постах точно не будет(разве что маленькие ручные)
нет, не в Москве. Вопросы с химией буду решать ближе к осени
Поподробней пожалуйста.
